Ситуация такая, есть линк на 500 метров, из них порядка 150 - воздушкой, прокинут полевкой. Линк обеспечивают два Nateks Discovery G.shdsl. За натексами D-link DES1008D. На нашей стороне полевка приходит на кроновский плинт, от него парой к модему, в разрыве кроновский же грозоразрядник. Железо на полке, полка на стойке, стойка заземлена. Долгое время у модемов во время грозы подвисал ethernet порт, замучались кататься, поставили netpinger. Через неделю зависли оба. А еще через неделю сгорели ethernet порты у обоих. Установленый на замену модем выбыл вчера, по той же причине. Есть у кого-нибудь идеи?
Идеи есть три штуки:
1. Наводка пришла по витухе
2. Наводка пришла по 220в
3. Наводка пришла по заземлению
Почему сгорел эзернет? - Встроенная защита с xDSL стороны лучше (как правило)
Почему не сгорел порт в длинке?
- открой длинк, и посмотри на терминирующие цепочки. Скорее всего - резисторы со всех восьми портов подключены к единственному кондеру (если китайцев в тот момент не душила жаба его запаять), т.е. грозовая наводка растечется по другим портам
- в Натексе один (?) порт, и электричеству убегать некуда :(
Что делать? :
ГЗ на пачкорде между Натексом и длинком. Землить ГЗ в ту же точку, что и плинт.
1. витухи - 0,5 метра
2. запитано через фильтрующий упс APC
3. земля - контур здания, от нее зависит тьма оборудования, пока не горело.
Если со стороны свича, то почему только модем и пинговалка? Почему ни разу у сервака не сгорел ether, почему не зависает медиаконвертер, подключенные к тому же мерзопакостному dlink?
Обычная давно известная фишка.
Наводка проходит через дсл порт, и жгет езернет.
При этом дсл как более живучий как правило выживает... А езернет горит.
Стало быть грозоразрядника для защиты недостаточно? Как еще защитить линию? Почему же все таки сгорела пинговалка, подключенная к свичу и остаются целыми сетевушка сервака и медиаконвертер?
Т.е. грозозащиту на езернет в данном случае ставить безполезно? И какую грозозащиту тогда ставить на DSL? Кроновский грозоразрядник обрезает, если не изменяет память, 180В и похоже он не поможет.
Почему не поможет? Порт выдерживает гораздо больше 180-ти вольт
