Купил новую WRT54G v5
Ставлю в сеть, WAN порт смотрит в сеть, через WiFi подключены 2 клиента. Сеть порядка 400 машин, в принципе одноранговая, так что бродкастов полно. Стоит последняя родная прошивка.
Просто на ровном месте точка через несколько часов работы начинает дерьмово пинговаться, потом виснет наглухо, помогает только полный сброс и настройка заново. Вообще при включении WAN порта в сеть начинает тормозить Web админка. Поехал поменял на такуюже. То же самое. Интересно ведёт себя при пинге большими пакетами. Если сразу пинговать пакетами по 30 kb не принимает, если начинать с 1 kb и постепенно увеличивать до 30 kb то пормально пингуется. При попытке пинговать пакетами больше 30 кб вообще пинговаться перестаёт. После выключения пинга большими пакетами опять начинает пускать маленькие.
Есть идеи? Пока попытаюь отгородить её от сети роутером, посмотрим.
Edited by notsaint
С пятой версией
С пятой версией не всё так просто, там чтобы перепрошить левой прошивкой надо убивать родной загрузчик - не хочется.
Отгородил её от сети роутером, забил на её WAN порт, тоесть вирелес смотрит на клиента, свич точки в роутер. Работает, не виснет. Дальше ковыряться нет никакого желеания :).
