Народ, а подскажите, каким именно образом ферритовые кольца, надетые на кабель действуют?, вернее, что от их присутствия улучшается?
Если их одевать на П-296, то надо сверху на изоляцию, либо на залитые жилы без оплетки, илбо же на каждую жилу отдельно?
Просветите в этом вопросе, пожалуйста..
Удлиняется фронт импульса (максимум спектра сдвигается в сторону нижних частот) и энергия распределяется на большее время.
Максимум спектра остается на месте, поскольку первая гармониика как была, так и осталась, уменьшаются амплитуды гармоник, особенно высших. Чтобы было понятнее, почти любую периодическую функцию можно представить суммой отдельных гармонических составляющих (синусоид и косинусоид с различными амплитудами A, периодами Т и, следовательно, частотами ω) - так называемый ряд Фурье.
Рис. 1. Представление прямоугольного импульса суммой гармонических составляющих
Расчёты спектра делаются элементарно, даже на БК0010 (в 1987 году) программа на Бейсике считала при помощи БПФ спектр манчестера за 5 минут. Например, распределение спектра плотности мощности манчестера имеет максимум на частоте 1,5 F, а амплитудного спектра максимумы на частотах F и 2F. Весовой коэффициент остальных составляющих не велик, его можно не учитывать. Можно и на маткаде посчитать.
Но всё это будет происходить, если мы будем обрабатывать полезный сигнал. Если намотать кабель на сердечник получится (хе-хе) "продольный трансформатор" (сейчас меня начнут жрать, даже Зина - королева воинов, не смогла отбиться от толпы со своей дисковой пилой), назначение которого и состоит в том, чтобы уменьшить крутизну нарастания фронтов грозового импульса. Хотя, таже самая Зина утверждала, что максимальный урон наносит составляющая 10...20 мксек импульса 8/20 (неправильно они параметры выбрали, импульс "семь сорок" был бы гораздо круче - в любую дырку бы пролез). Частота не очень большая - десятки килогерц, а максимумы спектра сигнала на мегагерцах.
Здесь нужен какой-то комплексный подход. Не просто катушка, а дуплексный фильтр, двухполосный, отделяющий мощный низкочастотный сигнал помехи и замыкающий его на землю и пропускающий слабый высокочастотный полезный сигнал.
А вот после него можно и катушечку поставить, которая вместе с емкостью платы грозозащиты образует ещё один Low Pass LC-фильтр.
GRU, правильно ли я Вас понял, что ниже 5МГц в спектре меандра 10Мб ничего нет?
А это зачем??
"Меандр" - это прямоугольные импульсы скважностью 2. И у 10 МГц меандра ничего нет ниже 10 МГц :).
Манчестерский ж код 10 Мбит - это далеко не меандр. И действительно в спектре манчестерского сигнала 10 Мбит наимеьншая частота - 5МГц.
Спасибо, GRU, поправил меня.
- blmt: "А это зачем?? "
- GRU: "А хрен его знает..."
P.S. Все мозги разбил на части, все извилины заплёл...
Одевая на кабель кольцо, и несколько петель накрутив мы получаем то что грозовой импульс идя по кабелю в сторону свича встречает на своём пути витки на феррите, пока он эти витки будет проходить, кольцо феритовое скинет немного силу импульса, потратив энергию на нагревание этого кольца, импульс пойдёт в свич, а там как получиться....
Шутка конечно, но по сути примерно так, а если не веришь то читай выше.
Ну прям ....катится значит Колобок, а навстречу ему Лиса..... :)
Если намотать кабель на сердечник получится (хе-хе) "продольный трансформатор" ...., назначение которого и состоит в том, чтобы уменьшить крутизну нарастания фронтов грозового импульса.
Так че, импульс помехи по амплитуде никак не ослабляется продольным трансформатором ? А нафига он тогда нужен ? Какая польза от уменьшения крутизны нарастания фронта?
- А от твоего "кто-там-а "какая польза? (кот Матроскин)
Тут народ на форуме крепко комплексует по поводу недостаточной скорости срабатывания элементов защиты типа TVS-диодов, ну а варисторы ни во что не ставят. Вот даже тему завели про активную грозозащиту. Ну так вот. Чтобы успевали.
А ослабляется не весь импульс, а часть его составляющих. Самых вредных.
Тут народ на форуме крепко комплексует по поводу недостаточной скорости срабатывания элементов защиты типа TVS-диодов...
На этом форуме неоднократно звучало, что спектр наводки от молнии лежит в килогерцовом диапазоне. А TVS-диоды срабатывают за время 0.1-1 нс. Неужели их быстродействия не хватит ?
Господа, прошу прощения за то, что прерываю вашу дискуссию, но мне все-таки интересно знать каким же образом одевать ферритовые кольца на П-296? Если же кольца маленького диаметра, то есть ли смысл одевать их на каждую жилу???
Заранее благодарен...
Хорошо,
а как же быть с полезным сигналдом - его энергия, что тоже расходуется на нагревыание феррита???
Можно использовать П-образный сердечник от строчного трасформатора старого телевизора. Между половинками сердечника проложить картонку. Броню и экран снять. На каждую жилу нельзя. Только на пару. Или на все четыре. Пары предварительно скрутить, можно не равномерно, лишь бы длина проводников была одинакова.
Ну так все давно придумано - заземление средней точки трансформатора или автотрансформатора http://www.pulseeng.com/pdf/4019.pdf
Для синфазной помехи это короткое замыкание. Об этом еще Zina писала. :))
