Строиться сеть. С спецификой "домашних сетей" не сталкивались. До этого момента работалис с Доксис. Набросок прибит в файле. Интересует насколько оптимально данное оборудовние, косяки? Хочется реализацию мак+ип на порт, возможность vlan к клиенту, скорость 10Мбит, инет 1Мбит. Все междомовые, районные "магистрали" - звезда на оптике. В центре оптическое кольцо с роутером (обслуживает цмтс) + каталист 6500 для эзернет. Хочется обсудить оборудование на местах, есть AT8824 только со всеми портами под sfp? Варианта брать б/у оборудования нет, таковы условия инвестора. Только новое. Вот и хочется не напартачить за немалые деньги. Свичи ведь должны стоять в "поле", в домовых ящиках, совсем не офисная специфика, чего и как надежнее в таких условиях?
Полистайте архив и подумайте, действительно ли вы ХОТИТЕ фиксировать непонятные 12 значков и потом радовать свою техподдержку беседами о них
к тому же - AT-8824 куда и как подключать? Одним гигабитом? Двумя? На сколько пользователей?
Если "VLAN на юзера" - надо сквозь пропускать, - до 6500-го. А на AT-8824 только 255 виланов. Не получается 500 пользователей на него. Да и 250 пользователей упрутся по скорости в его аплинк (-и).
AT-8824 подключать по оптике к каталисту 6500, пока оптикой гигабитом. Хорошо тогда какое железо может, естественно цена играет роль, на определенные траты готовы пойти около 1000-1500$.
Еще момент нам усиленно советуют свичи celan, кто с ними сталкивался? как в работе?
CeLAN AKA Vector AKA Asotel AKA Broadcom-based-noname AKA [вписать ещё ведро названий]
Тщательно выбирайте пару хардварь+фирмварь. Умеют виснуть при неправильно подобранной связке софт+железо, - становятся неуправляемыми при большом трафике
А лучше вообще плюньте на них, - они были интересны когда-то давно, сейчас эти фишки умеют много кто.
Разное. Смотря, какие задачи требуются. В любом случае - только два варианта: либо в этом месте есть роутинг, - тогда надо снимать статы, либо его нет, - тогда весь трафик поедет в 6500й, и, соответственно, тут будет узкое место.
Я думаю лучший вариант пробросить весь трафик до 6500. Пусть отрабатывает :), кроме того ее возможности проще расширять. На данный момент считаем 500 пользователей по 10 Мбит этого должно хватить довольно надолго.
В том и проблема подобрать нормальную связку агрегатор района + домовой свитч. Нет опыта работы такого оборудования в заданных условиях. Интегратора особо не спросишь, не офис и не завод. Нужен совет тех кто уже сталкивался и шишек набил. Предпочитаю по возможности учиться на чужих ошибках.
Кстати насчет интегратора - первый совет 2950 в дом, 3750 район, 7600 в центре... Призадумаешься
то-то украинские жынеры всё чаще в МСК всплывают :-)))
неужели вашим интеграторам лениво заниматься операторскими сетями? ;-)
Edited by vIv
Не вижу ничего плохого.
Наоборот хуже когда к чужому опыту не присматриваются.
Только чет никто не делится опытом то.
Видать жалко, либо нет его - опыта. Видать конкуренции опасаются.
Закрываю тему все равно конструктива нет.
Делиться вредно, а продавать на Украину нереально...
Ищите тамошних интеграторов, - я точно знаю, что они там водятся
1. В голову 7600, отличается только софтом от 6500, скоро будут различия существенны...
2. Сюда много кого поставить можно. Например Cisco 3750, Huawei S5624F, MRV OS9000.
3. На дом Dlink DES-30xx, DES-35xx. ZyXel ES-3124, Edge-corE 3526XA, MRV MR2226-2C
3018, 3026 на уровень доступа, 3526 на вход в дом, МЕ3400 на квартал, 6500 в центр.
2108, 3018, 3026 на доступ, 3526 на доступ в плотных местах, 3526 на вход в дом где много свитчей будет, 3828 на квартал, делл6024 в центр.
Shiva
спасибо за ответ.
а можно конкретнее? вчью пользу? или ссылку где почитать.
Т.к. между домами оптика идельное решение на квартал - железяка с кучей sfp, может есть такая кроме 3750?
DXS-3326GSR работает нормально, но есть недостаток фич - например ACL, как то все уж больно ограниченно. А в целом для сбора гигабита по оптике - нормально, за свои деньги.
ronin, я тебе и написал все с SFPшками.
7600 будет затачиватся под операторов связи, 6500 под корпоратив.
Читаем про 7600:
WS-X6148-45AF= Catalyst 6500 PoE 802.3af 10/100, 48 port(RJ45) line card $7,995.00
WS-SUP720-3BXL= Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3BXL $40,000.00
Спасибо, ага :-)))
Подскажите пожалуйста. Надо соединить два района ( домовые сети). Расстояние примерно 500 метров пустырь, оптику не кинуть. Капать( проекты, согласования....) короче дорого долго и результат не известен. Wi-Fi лицензий нет, да и скорость max по Wi-Fi в 24 Мбит/с не устраивает. Знаю что соединяют лазером и скорость хоть и 100 Мбит/с но реально(цена около 3000 у.е.). Кто пользовался таким видом связи или знает где про это можно подробно почитать?
