Нашел за 70$ P3-1000. Есть minipci слот и пара pcmcia. Существуют ли нормальные атерос карты под pcmcia? Там, где собираюсь покупать радиокарты, есть в наличии только под minipci. pcmcia вариантов они в глаза не видели. Вот и возник вопрос.
Также интересует как он поведет себя в гермобоксе при -30С или при +30С на солнце. Стоит ли заморачиваться?
Работать должен как БС на 2.4Gz.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Делал на ноуте P2-300Mhz (давно было) ноут был с разбитой матрицей :) в нем было аж 3 pcmci ... ОС Mikrotik 2.7.14 радио стояла Orinoco gold сетевуха pcmci 3com 10 мегабитная ... но у меня он в качестве клиента для ISP висел ... на нем маршрутился весь дом (жилой 9-ти этажка) ... до сих пор в гермобоксе жив-здоров не кашляет :) (2 года ужо - еще ОГРОМНЫЙ ПЛЮС что УПС к нему не нужен ... аккамулятор родной держит 30мин )
Все хорошо - только вот проблемс одна закавыристая что кнопочка питания сенсорная и если уж он потух .. то нада включать ... для себя решил проблемму так - стоит старая мобилка запитанная от аккамулятора ноута (ей хватает всегда по любому) и от пищика в мобилке транзисторный ключик на контакты включения питания (то есть позвонил и ноут если выключенный - включился - и наоборот позвонил когда ноут включенный - подержал несколько гудков и он выключился) ГЛАВНО чтобы никто номером не ошибался и правильно в мобилке настроить :)))))) вот такая-вот ХИМИЯ была 2 года назад :))))
Ссылка на сообщение
Забыл добавить про гермобокс - он должен быть желательно металическим и внутри обклеен (ну например пенопластом) подогрева ненада - так как ноут нагревает прилично и -30 не страшно ... а вот для +30 охлаждение НАДА иначе будет (я так думаю минимум это глючить - не говря о сгораний до тла :) )
Ссылка на сообщение
Serg_Klp,
Что в РБ можна достать из PCI карточек для Микротика ? и какие цены будут ?
Ссылка на сообщение
Serg_Klp,
Дык посмотрите на офсайте:
http://www.mikrotik.com/pricelist.php
http://www.mikrotik.com/interfaces.php
http://www.routerboard.com/prices.html
Цены от реселлерских ненамного отличаются.
Ссылка на сообщение
Serg_Klp, Ты меня не так понял...
У меня есть старый второй пенёк вот хачу купить WiFi Pci карточки и сделать wifi роутер с этого всего... на микротике.
Ссылка на сообщение
Я использовал связку MiniPCI-to-PCI Adapter + MiniPCI карточка. MiniPCI карточки от производителя Winstron, самая распространенная и средненькая по цене модель - CM9 (802.11a/b/g, 2.4ghz, 5ghz). Всё это есть на вышеупомянутых сайтах.
Если вариант minipci_to_pci adapter + minipci card не катит, тогда изучайте список поддерживаемых микротиком устройств: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/guide/driverlist , может быть найдете что-нибудь подходящее для себя...
Ссылка на сообщение
И за сока можна в Белорусии её поднять ?
Ссылка на сообщение
Где на Украине можно купить pcmci карточки из списка http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/guide/driverlist? Нужно что нибуть, что бы радиомост поднять на 2км.
Или проще самому в Польшу махнуть?
Изменено пользователем Starcrafter
Ссылка на сообщение
Вопросы задаете... :)
Лично я брал из Польши у официального дистрибьютора через он-лайн магазин, ссылка на которого есть на том же сайте МТ в соответствующем разделе.. Такие карточки должны быть в наличии у более-менее серьезно занимающихся WLAN'ом конторах.
Изменено пользователем Serg_Klp
Ссылка на сообщение
Serg_Klp, Какие ваще результаты использования таких девайсов ? стоит ли загоняться на них ?
Ссылка на сообщение
Продолжаю ту же тему.
Вопрос по нетсриму.
Стоит ли делать разную поляризацию на каждом линке или только частоты разнести хватит?
Антены панельки на 5 гигагерц.
длина линка около 1 км.
Расстояние между антенами на мачте около 50 см.
Эфир довольно чистый.
Ссылка на сообщение
немного не в тему спрошу ктонить знает как исправить такую ситуацию ставлю микотик с сд на CF карту, при установке пакетов пишет такую строчку Warning: packege system-2.9.27 oninstall script failed. и так все пакеты. Естетственно потом нефига не грузится. На винт ставится легко без всяких лишних строчек и все путем. Пробовал делал загрузочную флешку с MS-DOS пашет(смотри соответствующую тему)
Ссылка на сообщение
нашел как избавиться при установке от этой надписи, и соответственно нормальная установка, надо было cd на одном шлейфе с картой посадить и оба в режиме pio-0. но теперь еще проблемы появились стоит 4 сетевушки а микротик пишет что runing только 3 , а 4 не врубается при попытки ее включить пишет action-fail(6)
Ссылка на сообщение
Граждане) Я дочень извиняюсь за собственное ламерство, но работаю на микротике в первые. У меня просьба - кто хорошо разбирается в микротике объясните пожалуста в чем смысл Nstream.
Я так понял это отдельный протокол Мтика, так сказать его ноу-хау))) В каких случаях его лучше использовать? Дело в том что у меня на линке когда нстрим не стоит пинг идет отличный и кач-во канала возрастает. Как только включаю - все, пинг под 200, потери на потерях.
На одном конце стоит 333 на другом 600. Юзал поиск ничего конкретного по нстриму не нашел. Хел плиз)
П.С. при чем на других линках нстрим стоит и все нормально.
Изменено пользователем Never
Ссылка на сообщение
нстрим это маркерный доступ. повышается надежность сети. толко один минус это требует более мощьного компа чем у вас.
проц нужен от 1.5ггц и выше.
с нстрим на вашем железе хотя потерь быть недолжно просто скорость по радио будет мизерная в пределах 100-500кбайт.
нормальная сеть построеная на нстрим более надежная и стабильная чем на обычных точках.
Изменено пользователем Fog
Ссылка на сообщение
только при условии хорошего сигнала и не зашумленности эфира.. в другом случае добро пожаловать в - extensive data lose ))
Ссылка на сообщение
На МТ реально реализовать вот такую вещь ? http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...l=cisco+content (Cisco SCE)
Скорости - десятки мбит, не более.
Изменено пользователем Asbest
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
