Некоторое время назад сделали вывод, что работающий канал на LinkSys WAP11 в режиме точка-точка по скорости уже не тянет нужную нам величину. Как увеличиться? Как нам казалось, существует 2 видимых невооруженным глазом варианта: 1.Купить что-нибудь побыстрее...2. Поставить параллельно какой-нибудь девайс, работающий на другом частотном канале, что вряд ли устроило бы Радиочастотный центр и "соседей". Но, нашелся 3-ий вариант, который, как мне кажется , будет интересен многим, а именно параллельная работа на одном частотном канале второго линка в режиме точка-точка, по одному азимуту с первым линком для уваличения общей скорости канала в целом. Для второго линка была взята пара таких же WAP11. На обоих концах точки были тщательно развязаны по питанию, каждая из них была помещена в экранирующую коробку а антенны разнесены по вертикали и были подключены в разной поляризации.
1.Развязка по питанию:на все приходящие в WAP провода, включая коаксиал были надеты ферритовые кольца( дроссель ВЧ) для уменьшения проникновения радиосигнала этим путем.
2.Как нам показалось, LinkSys не очень то побеспокоился об экранах на ВЧ часть девайса и мы поместили каждый WAP в отдельный металлический ящик,заземлив каждый в одной общей точке,надев ферриты на провода заземления.
3.Нами используются 27 Дб антенны, которые , для обеспечения необходимой развязки RX-TX были разнесены в вертикальной плоскости, по антенной мачте, на 5м и подключены в разной поляризации. По нашим данным вертикальный разнос обеспечил развязку RX-TX более , чем в 85Дб для обоих WAP в одной точке а применение антенн разной поляризации позволило принимать (выделить) полезный сигнал противоположного WAP с уровнем на 22-24 Дб превышающим уровень сигнала работающего (мешающего)WAP. Общее значение развязки для каждого WAP (RX-TX) -примерно 105-110 Дб.Это означает. что при таком разносе параллельная работа 2-х WAP на одном частотном канале не оказывает влияния друг на друга. Главную задачу - выделение полезного сигнала из мешающего выполняет разная поляризация антенн. Это справедливо, если , конечно , и вторая-противоположная точка, будет выполнена аналогично. Да... И ещё....Выяснилось, что диаграммы параболл слегка косят из-за плохого согласования несемметричного фидера и симметричного облучателя и как следствие- фидер начинает излучать, и соответственно, принимать. Для этого достаточно надеть ферритовое кольцо на кабель в месте его присоединения к вибратору(вибраторам) облучателя.
