Заменили работающий линк на АР500 (Avaya),точка-точка на два этих девайса, работающий на том же частотном канале.Действительно, скорость в канале возрасла , но при этом пинги стали весьма нестабильными.На Avaya в среднем стабильно было 30-50мс, а здесь же 10-20мс, но иногда сваливается и до 200-300.В чём может быть дело? Какие настройки к этому чувствительны??
тоже самое.
сменили 11мбс линксисы на 54г. несколько раз в час происходит сваливание до 300-400 мс. откатились назад, хотим повторить попытку с усилком 100мв. дистанция около 3 км. антены 27дб.
тоже самое.
А их техподдержка что по этому поводу говорит? Я от них письма так и не дождался...(
мне даже в голову не пришло им писать. я думаю что на расстоянии в 3 км они ничего не гарантируют. а в помещении (~300кв.м.) нареканий не было. вот вся надёжа осталась на усилок, да и скорость по сравнению с помещением упала с полутора мегабайт в секунду до пятисот килобайт, может с усилком получше будет...
Пробовали и с усилками (100 мватт) и без. Разница весьма заметна. Если не изменяет память, то получалось что то около 3Мбит.Длина фидера около 20м.Усилитель включали перед антенной 27 Дб.Сечас на них стоит линк на 4 км. Пока без усилителя, просто нужен был для других дел, поэтому статистика по пингам есть при использовании "голых" девайсов.
но 3 мбит это же очень мало :( - у нас без усилков 500 килобайт/сек, насколько я понимаю это уже больше? если фидер это кабель от антены до устройства тогда у нас на обоих концах по 10м, если нет то проведи ликбез плз :) .
правильно ли я понял что при наличии усилков проблемы с периодическим высоким пингом остались?
Был такой косяк с двумя картами LG - через одинаковые промежутки времени (10сек) пинги были 3300 по сравнению с обычными 10. Тут я тему создавал, поищи. Всё дело оказалось в кривом софте, дрова под ХР. Поэтому советую сменить прошивку попробовать...
Да уж......Пое....сь всласть и сделали вывод, что в этом варианте изделие никуда не годно. Периодическое увеличение пингов до 500 мс, раз в 5-10 мин, в конце концов стало обычным делом.В течении 3-х суток 2 раза наблюдалось полное зависание девайса , которое восстанавливалось только сбросом питание(УПС использовался).Восстановили всё как было(откатились на Avaya). Рабочий канал был абсолютно чистым......
Harry, sorry, запарка :( отпостю сразу по получении отрицательного результата или через сутки после установки если результат будет положительным :( ещё раз сорри за задержки, но не от меня зависит...
Ок! Жду...... В свою очередь могу сообщить, что после того, как сняли эти девайсы с линка, включили их прямо на столе. Трафик не гонялся а замерялись только пинги. Результат тот же самый, т.е. самый негативный. Абсолютное отсутствие стабильности . Пинги в интервале от 2 до 500 мс. Частые зависания , до 3-4 мин..... Вот такие новости, Karl.
  • 1 month later...
Harry, я извиняюсь уезжал не закончив дела :(
пропадание пакетов на пару секунд присутствует попрежнему, но это стало очень редко, примерно раз в час-полтора. пинг не скачет если на обоих точках установить руками 11мбпс, на расстоянии 3 км с 27дб антенами и двухсторонним 100мв усилком. все мбпс которые выше: 12 и т.д. НЕ УСТРАИВАЮТ! скачки пинга постоянные, в норму он не приходит.
Mi tut toze testirovali eti 54G
Ranse stojali TRENDNET TEW210APB 11b(bridge mode) vziali zamenili na TEW410 APB 54b+g...
Nu voobsem rasstojanije 1-2 km ... s oboih koncov 27 dbi anteni bez usilitelej ....
Skorost prokacki po sravneniju s 11b vozrasla v 4 raza !!! dajet realno gde-to 14 MBPS ....
No !!!
Posel vcera dozd i pingi s 1.732 ms virosli azh do 3 sec. !!!! i tak poka dozd ne prosel ... probovali kanali meniat nihera ne pomogaet.... neuzeli 54g tak cuvstvitelni ka dozdiu ....
I po utram pingi toze kaije-to nestabilnije po 300 ms .... hotia dnem vse ok ....
Karoce gemorojnije eto linki nzn skoree vsego budem opiat 11b stavit ... s nimi takih problem voobse nebivalo...
  • 3 months later...
привет
напишите поподробней что нужно для WAP54G чтобы они работали постабильнее,у меня тоже не понятно что с ними происходит.
то пинг 1-3мс то 2000мс и самое странное что это не зависит от дождя или от тумана с утра пинги ужасные а к вечеру вроде как все стабилизируется.
у меня растояние 7км антены по 24дб
ставлю на 54мега воще нет сигнала
сигнал появляется примерно с 11 мегобит
а более менее работает на 1-2мега
прошивку не менял стоит родная
что там с прашивкой от нео я ее хотел поставить у меня сразу заругался eror complite и не стал прошивать я пытался поставить neo-1_0-LinksysWAP54G-1_06_03
помогите сил больше нет
до них стояли dwl 900ap+ f/w3,02-c2 пинги пропадали но не на столько и работали в режиме на 11мегобит .
у меня интернет канал 1мегобит доходит только третья часть это с 54G
а с dwl 900ap+ потеря было тока 10% хотя потеря пингов была такойже.
В каком режиме связи друг с другом АП стоят ? У нас на TEW 410 APB больше месяца линк стоит и таких глюков нет, ни в дождь, ни в снег. При чем фирмварь даже разная. Радио, кроме ссида и канала - все по дефаулту.
