Здравствуйте!
Реально ли это делать?
Вообще интересует не этот вопрос, а противоположный: как вычислить снифера в сети если сниффинг вообще возможен?
Буду очень признателен если кто-нибудь поделится полезной информацией.
Здравствуйте!
Да вполне реально...
Попытаться вышемить таковых индивидуумов может помоч arpwatch
Я в этом не сильно разбираюсь, может, и не тот софт нужен, но пять копеек добавлю:
arpmonitor видел в исходниках, можно пересобрать под Win.
arpcachemonitor - видел готовый.
Где - не помню. Гугль в помощь. =)
А вы снифинг со спуфингом не путаете немного? На свитчах обычный снифинг не доступен, а спуфинг реален...
Есть такая штучка называется antidote
Посмотри на секьюрите лабе, должна помочь, если поставить сможешь. P.S. это под Linux.
А вообще весь взлом сводиться к подмене arp записей на фальшивые, так что факт что что-то происходит установить сможешь, но досканально до порта, где сидит хакер, не доберёшься.
снифинг в сети, построенной на свичах, достигается за счёт спуфинга CAM таблицы :)
Я это и имел ввиду. А почему САМ таблица? Мне всегда казалось arp... :\
Посылаются ff:ff:ff:ff:ff:ff широковещалки, которые нужный IP присваивают себе, соответственно атакуемый путается и может послать нужную информацию на фальшивый комп...
Таблицы свитчей это аттака проходит только наверное на старом оборудование.... Просто на свитчах равномерно удаляются старые записи и пишутся новые. Единственное что получится добиться, это отказ в обслуживание данным свитчём и то не всегда... А вот спуффинг, но arp таблицы должны быть динамическими, что бы сработал этот метод.
При чем тут возраст оборудования? Если забить таблицу всяким хламом, то реальные адреса вытеснятся. На любом оборудовании. Соответственно, когда адреса назначения нет в таблице, пакет передается во все порты.
И как это поможет если пользователь в своем влане?
Не думаю что переполнение таблицы вызовет отключение влан модуля. К тому же на комутаторах есть возможность ограничения броадкаст/арп потока, что вприницпе тоже должно помиочь не переполниться таблице.
Не совсем понятно о чем идет речь.
Sniffing - пассивное прослушивание
Spoofing - обман, выдача себя за другого
Poisoning - отравление МАС/CAM кешей всяким мусором
Если нужно определить именно сниффер в сети, например tcpdump/ethereal, то искать нужно в сторону promiscuous mode detect. По умолчанию и тот и другой сниффер использует promiscuous режим, который, опять же, можно легко отключить, только тогда теряется смысл сниффинга, разве что для изучения или устранения локальных/сетевых проблем.
Кстати точно, 1 порт не сможет переполнить таблицу, ему контроль arp потока не даст...
Речь идёт о непосредственном снифинге в сети, построенном на свитчах.
Соответственно 1е не возможно без применения 2го или 3го
Не совсем понятно чего автор хочет добиться, толи определить узлы в promisc режиме, толи определить spoofing/poisoning.
Если уж и говорить о сниффинге с пойсонингом вместе, то какой смысл что-то сниффить с "засиранием" CAM/MAC кешей коммутаторов. Ну и будет он работать в режиме концентратора, и будет полный бардак, который сразу будет виден. Кроме всего пойсонить таблицы коммутаторов куда тяжелее (с точки зрения исходящего трафика) нежели использовать спуфинг, с обманом только двух узлов.
А для пойсонинга коммутаторов и не нужен АРП, поэтому контроль бродкаст/арп потока тут роли не играет. Достаточно сгенерировать необходимое количество пакетов с постоянно уникальным MAC адресом отправителя и уникальным (которого заведомо нет в сети) MAC адресом получаетля. Любой такой пакет будет передаваться на все коммутаторы сети, т.к. адрес назначения неизвестен, а по дороге, каждый src-MAC будет записываться в соответствующие таблицы коммутаторов.
Баловство это. Ламеров ловить.
Впрочем, в пассивном сниффинге ничего особо страшного нет.
Если у Вас в сети достаточно имбицилов (уж иначе рука не подымается их назвать), болеющих, например, Win32.Parite.b, а диапазон адресов в сети превышает объём кеша свичей (для мыльниц достаточно будет и 23 бит, вроде как, для управляемых - битность поменьше), то "ламеру" кроме как запустить tcpdump ничего делать не надо уже. poisoning уже за него зделан.
такого допускать просто нельзя. а затравить можно ЛЮБОЙ неуправляемый свитч, да и управляемый, если он соответственно не настроен. и тогда ваш прекрасный свитч превращается.... в обычный хаб. со всеми вытекающими последствиями для безопасностии конфиденциальности.
Еще вопрос: arpwatch только под UNIX и Linux существует. Под винду не существует такой в природе?
Существует, но лучше-б не существовал... за пару дней работы (сетка<200 хостов) он у меня разбух до 200-от с чем-то метров в оперативке :(
А у мя по контролю самописная фигня. Нарушает нормальную работу arp протокола в целом.
Т.е.
Юзер поставил не правильный IP, не пускает (формирует фальшивые пакеты). Если всё же юзер прорвался (firewallы и прочая фигня) срабатывает второй этап при запросе (таким юзером) IP удалённой машины, формирует ответ и в mac вносит IP самого юзверя. Как следствие может просканить всю подсеть, а маки у всех ip, в его arp одинаковые. Соответственно умеет блокировать неизвестных, вносить новых, бороться с заблокированными.
Неплохая штуковинка для неуправляемого оборудования. Борьба с ней, это только статическая arp таблица.
этого достаточно. обычно в таком случае у злоумышленника две машины. одна продолжает влудить (не зарегистрированный мак\айпи, а вторая - слушает...
между соседними пакетами прослушиваемого нужно каждый раз переполнять таблицу. Или довольствоваться обрывками трафика. Для высканивания паролей от почты или ась может и прокатит, а для чего-то более серьёзного уже нет.
