Ситуация такая.
Воздушка. 120 м. С 22-х этажки на 5 - ти этажку.
В 22-х этажке 6 свичей в 5-ти этажке 1
Чуть только ДОЖДИК - все свичи дохнут. Выбивает порты либо свичи в сборе. ПРичем все. И еще дальше иногда тоже пробивает на пару свичей.
Стоят Surecom. Ставил Compex. Компексы сами не горят но порты на них всеравно выбивает начисто.
Кабель - неэкранированный эликс для наружной проводки. Грозозащит нет. Что надо сделать чтобы хотябы свичи не дохли ?
Гроз вроде не было, но осадки были. Я так понимаю это статика.
Соответственно грозозащиты защищают и от статики ?
И, если можно, чуть по подробнее про заземление пар.
Я в этом не силен. Зачем, и что это даст ?
Можно ли занулить, а не заземлить ?
С обоих сторон или с одной ?
Просвятите неуча :)
Да.
Очень желательно заземлить, хотя пока "все хорошо" зануление будет давать схожий эффект.
В общем это уже обсуждалось.
Попробую объяснить: при возникновении статического поля в районе проложенной воздушки эта статика "идет в кабель", а при зеземлении (занулении) неиспользуемых пар создается своеобразный экран и статика, попадая на эти заземленные жилы просто уходит в землю, а не идет до свича, сжегая его... при отсутствии заземления можно занулить, только надо быть уверенным, что никакой пьяный электрик этот 0 с фазой не перепутает :))
И еще, зеземлять лучше с одной стороны, поскольку на разных "землях" может возникать разность потенциалов и по этому "экрану" может течь ток...
Купи феритовые кольца, на первое время, одень их на провод, и не один раз а намотай раз 10-12, на первое время может спасти, а вообще земли.
Да не надо его вводить в заблуждение .
"Ошибки надо смивать кровью" (с) "Кавказкая пленница"
Надо ставить полностью грозозащиты , с всемя новшествами которые описаны в "активной грозозащите" + поставить грозозащиту на питание ...
После этих мероприятий может быть колличество погоревших портов уменьшиться- но появиться такой еффект как зависание свичей - так что это еще не конец...
Радикальное улучшение работы будет только после перехода на оптоволокнр ...
Итак, кабель использую всегда экранированный (минимум FTP - в качестве эксперимента) сегмент заземленный, с использованием громоотвода диаметром 10 мм, в сегмент входят четыре дома...
Была гроза......
Грозозащиты - "нет ни на одном линке!!!"
Ни один порт ни сгорел в свиче - моё мнение - если заземление плохое, то грозозащита не поможет, ни какая......
Кстати, на одном линке не заземлил как-то неиспользуемые пары, так первая гроза и сетевая карта - сгорела....
