Berlioz Posted July 21, 2006 Posted July 21, 2006 Линк 1000 метров Точки Dlink 2100 firmware BB. С одной стороны 90 см тарелка облучатель биквадрат шум - 100/ сигнал 75 С другой стороны решетка 24 дб шум -90/ сигнал 80 Скорость линка rate 24 Вот что говорит iperf Cient connecting to 10.10.10.101, TCP port 5001 TCP window size: 32.8 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 3] local 10.10.10.100 port 64452 connected with 10.10.10.101 port 5001 [ 3] 0.0-10.0 sec 12.0 MBytes 10.0 Mbits/sec Переехал на другую частоту Radio Frequency: 2397 MHz (IEEE -2) Режим G включен. Показания iperf [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 8] 0.0-10.0 sec 14.5 MBytes 12.1 Mbits/sec А вот тут уже интересно, на точке где решетка. Шум -85, Local RSSI -85, Remote RSSI -86 На точке где парабола 90см облучатель биквадрат. Шум -102, Local RSSI -71, Remote RSSI -72 Выходит где решетка шум=полезный сигнал. Вопрос как тогда работает линк да еще и выдает 10 мегабит. Решетка Харьков 24 Дб. Вопрос, почему на антене решетка так много шума и мало сигнала. Мои предположения. Помеха на трасе, визуально не видно другой стороны, упираюсь в дом. Хреновая эта антена решетка, и не соответствует заявленому усилению. Вощем разьясните ситуацию. Вставить ник Quote
MaXToP Posted July 21, 2006 Posted July 21, 2006 при нормальных антенах, кабелях и конекторах RSSI должен быть не более 50 дбм на таком растоянии. Посмотрите errors их там немерянно должно быть на таком линке, антены надо одинаковые использовать желательно параболы сплошные, на решетках скоростного линка не получится. Вставить ник Quote
Berlioz Posted July 21, 2006 Author Posted July 21, 2006 Ошибок менее 2х процентов Может линк по отражонке работает? Вставить ник Quote
