Добрый день!
Опишу задачу: есть два офиса расстояние в пределах 2-х километров, между ними кабель (10 пар). Нужно организовать надежный(!) (с резервированием), достаточно быстрый (не менее 5 Мбит) канал. Перелопатил пол тырнета и остановился на двух продуктах: Зелакс М-30А и qBRIDGE-206. Оба модема по своим ТТХ удовлетворяют по скорости, но я с ними совсем не знаком. Если у кого есть отзывы и опыт помогите плз выбрать. В первую очередь интересует надежность.
Заранее благодарен.
qbridge-206f стоит на магистральном канале, работает по двум парам в разных кабелях, расстояние около 1,5 км. Резервирование не работает. Обещают новую прошивку в которой этот функционал будет реализован.
"зухель самое" -- работал с 841 престижем... разочарован :( на 800 метров постоянно валился линк да еще и умерли на вдсл каналы (почему не знаю отправил на гарантийный ремонт). Чего то с зухелями не хочется связываться.
А какие проблемы с зелаксами?
Есть такой российский производитель - Сигранд (Новосибирск). Они вроде отпочковались от Гранч. Обещают до 6 мегабит по одной паре (SHDSL, Ethernet-мост). Нашел случайно, ничего о них не знаю. Форум на сайте пустой, никаких отзывов не встречал относитально стабильности и проч. Но 6 мбит по SHDSL - выглядит привлекательно. Судя по табличке на сайте, на 2 км заведется если кабель 0.5
С зюхелями кстати тоже не везет. Виснет, кажется от перегрева, т.к. доп. охлаждение похоже помогает (Zyxel 782M).
Edited by Morph
Зелаксы не те выбрал - на пару км лучше поставить М-1Д... только без резервирования получится если по 2-м парам и 6 Мбит (если по одной паре работать, то можно резерв делать, только скорость до 3 Мбит будет).
Хотя в принципе Зелаксы практически не ломаются (надежная элементная база + встроенная грозозащита), поэтому как правило резерв не требуется, если только не боишься за разрыв линии, но и стоят по сравнению с аналогичными НСГейтами соответственно.
Если денег хватает, то можешь подумать и о Shmid'овских Watson5. Они работаю по 1,2,4 парам в различных конфигурациях с резервированием и без, но стоят дороже зелаксов и кубриджей вместе взятых.
В настройке зелаксы действительно довольно неудачны, зато настраивать надо только один раз - потом они просто работают...
