Думаю повесить П-296 на 3мм троссике, только вот вопрос - выдержит ли веревка - натянутая между домами, вес П-296+вес троссика+ крепления П-296 к троссику??? Между домами есть столбы через которые надобно все это перекидывать!!!
  • Replies 81
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 1 month later...
160 конечно не вешали но 120 - 130 есть
вешали без тросика и верёвка свободно выдержала
Я все понял, только вы меня не поняли. Я не собираюсь вешать П-296 на веревке, я хочу его подвесить на тросе 3мм. только вот незнаю как П-296 прикрепленный к тросику провести через дорогу, надо ж как то перекидывать провода троллейбусные и освещения. На каком этапе крепить П-296 к тросику. Вот что я имел ввиду
Сначала пробрасываешь веревку, общая длина которой - не менее 2*Х, где Х - расстояние между домами. Потом за веревку перетягиваешь тросик, крепишь его, а затем уже тащишь за веревку же кабель. Веревку лучше перед протяжкой кабеля снова вернуть в исходное положение, т.е. привязывать кабель к середине. Т.к. при неудаче можно будет откатить, да и контролировать процесс протяжки веревкой удобнее.
RA_Marauder,
Тяжело для понимания, я непонял на каком этапе крепиться П-296 к тросику, и зачем нам надо 2*Х веревки??? Можно поподробней??? Типа есть дом А и дом В и по пунктам кто чего и куда тянет и сколько чел по твоему надо для воздушки на 160 метров с обоих сторон???
1. Для начала надо П-296 прицепить на трос, где-нибудь на стадионе (штобы удобней было), можно на крыше, если условия позволяют.
2. Два дома А и В. Нужно 3 человека минимум и лебедка, можно и одному справится, но будет очень долго и гемморно.
3. С дома А первый сбрасывает трос с кабелем (предварительно закрепив его на доме А), с дома В второй сбрасывает веревку и третий тянет ее к дому А, перебрасывая через все провода, которые мешаются. Соединяет веревку с кабелем и тросом и бежит ко второму перетягивать кабель с тросом. При этом самое главное не натягивать вервку, штобы кабель висел прямо над проводами.
4. Когда веревка закончится тогда можно и натягивать трос, лучше всего конечно лебедкой, хорошо получается, как струнка патом выглядит, аж хрустит при натяжке :) Патом закрепить и пусть висит ...
У нага в обзорах двухлетней давности и в книге есть информация по прокладке воздушек. Не самая полная, но в целом правильная.
Или тебе понадобится 320 метров веревки, или около 200, но кидать ее придется дважды. Лучше уж на таком не экономить.
Итак, пробросил веревку между домами. Для этого тебе нужно твои 160 + спуск с крыши с двух сторон. Натянул. На крыше А у тебя только конец веревки, на крыше В - 160 метров веревки. Привязал к веревке на крыше В трос. Не к кончику, а в середине, т.е. как веревка от А до В дошла - там и вяжешь. Тянешь его на крышу А, стравливая туда же веревку. Дотянул. Привязал трос на крыше А. Если вешаешь на спираль - надеваешь на крыше В на трос спираль, и крепишь трос. Если вешаешь кабель на вязках - просто крепишь трос. После чего привязываешь к веревке кабель и конец спирали, или только кабель, и начинаешь тянуть его. Или потихоньку подавая витки спирали, или привязывая вязками каждый метр. Рекомендую до этого процесса вернуть веревку в исходное положение, чтобы на крыше А опять был только хвостик, а на крыше В 160 метров. Тогда ты застрахован от такой порнографии, как повторная проброска веревки, если она оторвется от кабеля.
Серенький, не вздумай такой бред, как написал Тон, претворять в жизнь. Замучаешься. Мы уже пару раз попробовали - лучше не вспоминать. Делай как я сказал. Если вязками - человек делает вязку за 30 секунд, за 80 минут после крепления троса ты свою перетягу сделаешь. Тон видимо никогда не видел дорог, проводов освещения и т.д. Его способ действительно на стадионее или в поле бы прошел, и то с геморроем - кабель запросто раз 10 перепутается вокруг троса, и непонятно что на чем будет висеть.
RA_Marauder,
Все понял спасибо всем, только вот когда крепишь кабель на вязках надо их крепить к П-296 намертво, а к тросику так ято бы они могли по нему свободно ездить??? И еще, к чему лучше крепить тросик??? Куда лучше крепить П-296 как самонесущий и самое главное как??? А то спиральных зажимов не найдешь в этом селе - Киев!!! Сейчас крепим бубликами к радио столбам, но чувствую так долго продолжаться небудет. Просто прочел что кабель надо крепить как можно ниже других кабелей. Так ли это?
RA_Marauder, спасибо, я это когда то читал, но видно не все запомнил :)). Кстати последний вид крепежа при помощи резинового шланга появился недавно.
RA_Marauder, а сам ты как крепишь или крепил??? какой наиболее надежный и не геморойный способ??
Есть такая фигня - талреп. Крюки с двух сторон, фигня крепится одним крюком к крыше, другим к тросу, и натягивается резьбовым соединением вроде струбцины.
На крыше можно крепиться к чему угодно. К столбам радиотрансляции удобнее всего, но могут быть (теоретические) напряги с владельцами. Лучше всего крепиться к арматурным "ушам" от плит. Удобно, надежно. Если за эти уши краном саму плиту таскают, то уж кабель такое ухо точно выдержит. На практике же, всю медь крепим к радиостолбам.
RA_Marauder
А вы все воздушки на тросике кидаете или только длинные?? и используете ли вы скользящие крепления???
Мы, в 90% случаев, используем кабели с самоподвесом. Т.е. кабель с заранее прикрепленным тросом. Если же кабель без самоподваеса - обязательно на тросе вне зависимости от длины, даже на 25 метров. На скользящих креплениях. Правда, это касается не П296, а Эликс-кабеля или оптики. П296 мы не используем вообще.
При прокладке меди, и установке магистральных точек на чердаке/последнем этаже, прокладка кабеля с самоподвесом намного быстрее и удобнее, чем отдельный трос. Однако, если тащить кабель на первый этаж, трос становится препятствием. Кабель с тросом тянуть по стоякам сложно и неудобно. А отдирать от кабеля его очень непросто. Кроме того это бесцельная трата средств.
Если же класть большие длины, типа двух километров, проходящих транзитом по нескольким домам, то это нужно делать на спиралях. Которые не обязательно покупать готовыми - достаточно легко навить самому даже вручную, я как-то навивал спираль для четырех километров оптики. Без всякого станка. При этом, кабель прокладывается из средней точки в обе стороны, и при необходимости подтягивается сквозь спираль в ту или иную сторону.
Мы тут только начинаем, оптику сразу тянуть дорого. А что за кабель такой этот Эликс-кабель
Да об этом Эликсе тут с десяток топиков был. Поиском воспользуйся. И зачем тебе наш сайт? Его не обновлял никто со дня открытия, к тому же там кроме пользовательских настроек ничего никогда и не было.
да смешно :)). Сети на волокне, а сайта нет :))
Кто сказал, что нет? Есть. И даже несколько. Только вот то, что нужно для пользователей сети - внутренний ресурс, который извне не виден. А внешние - просто перечни подключеных домов с расценками и тарифами.
После испытаний, мы немедленно заказали этот кабель, и заменили им все свои магистрали, до этого работавшие на коксе. Больше половины участков имели расстояние от 190 до 200 метров (ранее использовались 200-метровые бухты кокса RG67U (РК75-15)). На всех наших линиях сейчас устойчиво работает 100Мб. Используются свичи CNet CNSH-800 и Compex PS2208A. Т.к. десятка на наших магистралях не используется, предельных расстояний по 10Мб не приведу - мы так и не удосужились их испытать.
Субъективные ощущения: кабель весьма легок и удобен в прокладке. Для самоподвеса, правда, непригоден. По крайней мере мы провешиваем его на тросах даже между подъездами (20-25м). Обычные разъемы RJ45 на кабель можно ставить двумя способами - или зачистив сантиметр изоляции на конце провода, вогнать его в разъем, или просто прикрутив (не припаяв) 10-20см хвост. Хвосты надежнее и удобнее в эксплуатации. К тому же прямо в месте стыка хвоста можно прикрепить к экрану проводок для заземления (мы зануляем). Разъем же на самом кабеле имеет обыкновение разбалтываться и сползать, к тому же кабель не настолько гибок, как обычная витая. По качеству связи различий между двумя методами не обнаружено.
Кабель используется полтора года, не только в нашей сети, но и у большинства соседей, перенявших опыт. Грозозащиты не установлено нигде. Экран с каждой стороны кабеля занулен. За два сезона (лето 2001, лето 2002) на 25 наших магистральных воздушных перетягах + 4-х внешних прокладках по крышам был всего один случай выгорания порта на хабе. Общая длина наших магистралей на нем - больше 4км.
А этот кабель хорошо гнеться???
Свитчи Compex PS2208A или PS2208B. ???
