Народ есть 5 этажное здание, длина корридора с одной стороны 30-35 метров и с другой также, нужно организовать вай-фай доступ, т.е. все люди должны работать по беспроводке. Подскажите хорошее оборудование для таких целей!!! Что лючше взять, и как все это дело разместить на этаже?
Работать будет только 1, максимум 2 этажа, если ты разместишь точку посередине коридора в здании. Оборудование в таком варианте - только b стандарта (g юзать бессмысленно) и мощи побольше, например какое нить senao с 200 мвт на борту.
Но лучше имхо точку доступа на крышу, и сделать антенны, смотрящие с крыши вниз параллельно стене, т.е. бьющие по окошкам, вот тогда охват здания будет более полный.
А если учесть, что требование - стандарт G и RSSI не менее -72? Сколько точек на этаж ставить?
В гостинице устанавливали hotspot - пришлось на каждый этаж, в коридоре, под потолок, желательно в центре коридора ставить по ТД с внешней омнидирекшионал 8 dBi антеной. С "родными" антенками качество связи в наиболле отдаленных участках от ТД было весьма плачевное. Использовали блинки-2100 s WDS.
Оптимально ставить 1 ТД каждые 10 метров.
Доброго времени суток, АЛЛ!
Присоединяясь к теме хотел бы поставить так сказать конкретную задачу.
1. Есть две точки А и В. В точке А находится подключение к инету. Точки А и В находятся на расстоянии 5 км. по прямой. Рельеф местности - равнина.
2. Задача: а) соеденить точку А и В для передачи данных. б) раздавать интернет с точек А и В. Обязательно, чтобы можно было по каждому клиенту получать статистику и регулировать для каждого персонально скорость.
Бюджет $1000-2000.
решение должно быть направлено на минимизацию затрат пользователей. В точке А находятся пользователи в панельных пятиэтажках. Радиус охвата - 90 градусов, расстояние до 1 км.
В точке В радиус охвата 1 км. Направленность - во все стороны. Дома двухэтажные, деревянные.
Желательно, чтобы 80% пользователей могли подключиться, используя оборудование стоимостью до $50
С таким бюджетом качественно оказать услугу по вирелесс -невозможно.
В указаную сумму можно купить только антену.
В Ваш бюджет в 2000 убитых енотов невозможно втиснуть ну практически ничего!
Ваша задача обойдется Вам на вскидку около 18- 24 тыс евро.
Тогда условия упростим. Скажем так, у абонента будет стоять оборудование стоимостью $100. Указанная планка однозначно не пойдет, т.к. планируется максимум 200-300 абонентов и это на перспективу. Сначала будет максимум 50 пользователей. При этом видимо прийдется соглашаться на какой-либо компромисс.
Бюджет в крайнем случае можно подтянуть до $4,000. Но это - максимум.
Ну скажем так:
200- 300 пользователей для радио - ФАНТАСТИКА.
50 пользователей на точку - тоже бред сумасшедшего.
Я вижу выход из вашей ситуации в следующем:
5 км пролет соединяете бриджем (но 300 компьютеров он не потянет)
а локально разводите витой парой.
Если всеже хотите именно радио, то вот на вскидку примерная смета:
на абонента: ЕС + Оринока + антена + пигтейл = 300$
или ББ (те же 300), но ЕС предпочтительнее.
На АП группами по 20- 30 машин на точку, на СЕКТОРНЫЕ антены киску аирнет - 6400 евро (умножить на количество секторов) + антены по 60 баксов + пигтейлы + ящики.
В указаном ИДЕАЛЬНОМ случае пиковая скорасть на клиентах будет эпизодически подниматся до 512 килобит, средняя - 128к.
Контроль будет тотальный, но мое мнение: ОНО ТОГО НЕ СТОИТ!
Берите с абонентов по 80 баксов за подключение, и тяните медь, пролет между точками А и Б оптикой протяните.
Читайте соседний топик с таким же названием, там такое уже писалось.
200-300 абонентов Бюджет в крайнем случае можно подтянуть до $4,000
как такие суммы бюджета то расчитываются ???
200-300 абонентов это уже не пионерский Длинковый-ВайФай. Чтобы соеденить А-Б с 200-300 компьютерами, если оптика неподходит, тогда релейка на 100мбит, а это около 15К$. База для раздачи клиентам операторского уровня Motorola или Alvarion 2-4K$ на один сектор. На один сектор более 16 клиентов цеплять не рекомендуется, Да и клиент обойдется от 200-400$. Вот и пощитайте приблезительно бюджет.
А с таким бюджетом, это закупить Длинков подключить максимум 10 клиентов они положат сразу всю сеть и конец вайфаю и эфиру.
Ушущено два немаловажных фактора
1 - На какой скорости планируется раздавать инет ? Или это будет "локалка"? Будет ли безплатный траффик по радио? Если ВЕСЬ ТРАФФИК по радио - платный, то можно обойтись относительно недорогим оборудованием.
2 - Какая зашумленность эфира ?
PS
Оборудование для клиентов за $50 - нереально. Я думаю, минимум - около 150, из них ~50 на клиентскую антену.
