здравствуйте
ищу куда галку'share' вставить!!
По сути:
есть комп А и Б, на обоих XP dlink DI-524 2.4GHz (802.11g) Wireless Router + нонейм хаб
А сидит в инете без паролей и логинов просто через сетевую
(по маку) заходит в длинк, в длинке прописан логин и пароль и он обращается уже к модему адсл(между ними еще хаб есть, но думаю это неважно).
Хочется сделать связь через bluetooth с ноутом Б
Дело в том что я не могу найти как расшарить инет на А. нету места куда галку ставить!
скриншот http://my.opera.com/armen80/homes/files/Clipboard01.png (140k - 1024x768)
ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : комп А
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : Yes
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Netw
ork) #3
Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-B1-07-A3-3E
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : HP EN1207D-TX PCI 10/100 Fast Ethern
et Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-B5-8D-95-A8
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.150
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : July 16, 2006 11:04:36 AM
Lease Expires . . . . . . . . . . : July 23, 2006 11:04:36 AM
ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : ноут Б
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-40-45-20-DE-F5
Сетевое подключение Bluetooth - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Netw
ork) #8
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-B1-07-A2-F2
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.100.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
принимаются любые предложения и вопросы
10x
Edited by TCO
Расшарить стандартными виндовыми средствами не получится, ибо винда блутуз не считает езернет-интерфейсом, а вкладка общего доступа к подключению появляется только в случае наличия двух и более сетевых карт на компьютере.
Могу посоветовать лишь WinRoute. Там надо разрешить маршрутизацию и включить NAT. ;)
Ещё проще - поставить на А прокси-сервер, например 3proxy и ходить по вебу с ноутбука Б :)
там можно включать, ну тогда надо как то настроить машрутизацию, т.к. при расшаривании сразу же локалка дохнет.
