Хотелось бы спросить мнение уважаемой общественности относительно сравнительно недавно появившегося в продаже беспроводного маршрутизатора Asus WL-500g Premium, в целом почти совпадающего со снятой с производства модели 500g Deluxe. Из полезного следует отметить:
- RAM 32 MB
- Flash 8 MB
- 2хUSB 2.0
- управляемый коммутатор 5 портов с поддержкой vlan
- Wifi-карта в mini-PCI разъеме
- процессор BCM94704 @ 266Мгц
- Linux-based firmware
- стоимость около 100 уе.
Фото внутренностес сайта FCC - https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/forms/bl...tive_or_pdf=pdf
Железо поддерживается последними прошивками от openwrt.org, dd-wrt.org, прошивкой Олега с wl500g.info. Я купил такой себе домой на побаловаться в свободное от работы время. Изначально его wifi функции меня интересовали, интересовала возможность применения подобных мелких девайсов в качестве мелких роутеров в народном хозяйстве ;-) Наличие USB позволит при необходимости использовать внешний flash или HDD. Изначально я хотел остановиться на чем-то типа Edimax BR-6104KP, но у него меньше памяти и flash (16/2МБ), менее производительный процессор.
Но все-же, если же рассмотреть беспроводную часть, то там используется модуль Broadcom. Однако, как я понял с подачи Ивана, лучше Atheros ничего нет. Поверхностный поиск не дал возможности найти где купить без особых заморочек mini-PCI карту на базе Atheros в Москве. К тому же, для меня не до конца ясно, насколько просто удастся скрестить Atheros с Linux на этой платформе.
Итак, не мог бы кто-нибудь прояснить или дать ссылку на подобные обсуждения -
1) Есть ли значительная разница между Atheros и Broadcom и в чем она проявляется. К примеру, в случае организации линка точка-точка с использованием направленных антенн на небольшие расстояния (до 2 км). Более интересует стабильность, а не скорость. Какова применимость подобных линков для передачи (в случае необходимости) трафика voip?
2) Можно ли где-то в Мск найти miniPCI Atheros за разумные деньги
3) А может на все это плюнуть и взять Routerboard 532 или 230? Последние два конечно дороже, но более гибкие. RouterBOARD 230 благодаря x86-совместимости, позволит снять некоторые ограничения относительно используемого софта
Сами мы типа не местные ;-), опыта относительно данной темы нет. Средней интенсивности поиск в форуме не дал ответов.
dd-wrt не совсем правильно антенный переключатель понимает(премиум), если девайс в экранированный корпус и одну антенну наружу тогда нормально, 3.5 километра антенна ФА-20 работает без проблем, но только на стандарте В, железка весьма стабильная, окромя блока питания который вместе с ней идёт
Хм... Я вроде-бы ее до конца раскрутил, но признаков второй антенны не обнаруживал. Мы об одной железе говорим? http://www.asuscom.ru/products4.aspx?l1=12...121&modelmenu=1
А что случается с блоком питания? Вроде бы, вполне приятный на вид, Full range.
Edited by Morph
антенны внутри автоматом переключаются, обычно я коммутатор антенный удаляю но с премиум проблемы, уж сколько блоков питания поперечиненно
Ну да, есть! Я пробовал ставить dd-wrt и от oleg'а (oleg.wl500g.info/gp). Но доп. возможностей Premium не раскрывают, т.к. сделаны на базе прошивок Deluxe и поэтому расчитаны на его объем flash (4Мб). Например, в прошивке oleg не реализована специфическая для Premium фишка "Download Master". Желания у Олега заморачиваться ради одного устройства, как я понял, немного. GPL-исходники прошивки для Premium, которую делал Асус, отличаются от Deluxe, поэтому просто наложить на нее свои патчи он не может.
У dd-wrt прошивка для Deluxe и Premium одна и та же (только в последних версиях!), нужно быть осторожным чтоб по ошибке не прошить старую, которая еще без поддержки Premium. Какие-то отличия в железе там есть, но не принципиального характера.
Какие-то шероховатости с поддержкой Premium наверное еще можно найти, т.к. устройство сравнительно новое. Кое-что придется допилить руками, как, например, чтоб в прошивке использовались все 32 МБ памяти, что делается через правку nvram.
В любом случае, deluxe сейчас если и можно найти в продаже (что врядли), то смысла в этом не много.
Edited by Morph
