Тестирование устройств BlueBOX GW-AP54SG.
Вышеуказанные устройства производства компании Вектор (Украина), дистрибьютор на территории РФ – компания ТЧК, Екатеринбург, были протестированы нашей компанией на предмет создания беспроводных удаленных соединений типа «точка-точка».
1. Цели тестирования:
Проверить возможность создания высокоскоростного соединения – до 54Мбит/c (до 24 мбит/с на уровне транспортного уровня OSI) на оборудовании BlueBOX GW-AP54SG. Много читали о возможностях оборудования, хотелось проверить "на деле"
2. Условия тестирования:
Тестирование проводилось на населенной территории при прямой видимости на расстоянии 9,6 км (расстояние измерено при помощи GPS).
Антенны
Для получения узкой диаграммы направленности использовались параболические антенны с плоским зеркалом (антенны для спутникового ТВ размером 1,2м). Юстировка антенн позволила добиться мощности сигнала в точке приема равной -65дБм, при установленной мощности радиопередатчика равной 17дБм (set power 17).
Схема измерений:
Использовалась простейшая схема – соединение двух ноутбуков беспроводным мостом
3. Результаты тестирования:
На Рис. 1 представлена активность сетевого интерфейса Ethernet (100Мбит) на одном из ноутбуков (зависимость скорости передачи данных от времени) при установке скорости подключения 54 мбит/сек (set rate 54).
рис.1.
На Рис. 2 – представлена аналогичная зависимость для 48 мбит/сек (set rate 48).
рис.2.
Из графика на рис.1 видно, что пропускная способность на уровне TCP, которую удалось получить, достигала показателя в 20-23 мбит/сек.
Необходимо сказать, что значение rate=best дало наихудшие результаты.
Передача VoIP трафика.
При тестировании соединения была использована программа p2p для осуществления точечного голосового соединения 2х пользователей с помощью VoIP.
Речь передавалась практически без задержек и искажений, по пятибалльной системе качество можно оценить как 4,5.
Проведенное тестирование показало, что на основе BlueBOX GW-AP54SG можно создавать высокоскоростные беспроводные мосты на дальних расстояниях.
Полный текст отчета о тестировании можно прочитать на сайте www.wirelesslab.ru
А почему скорость такая небольшая, на тчк обещают раза в 2 больше.
Мы не использовали wirelessmode 108g, на котором можно достичь больших скоростей,а
для соединения на 54МБит/с эти показатели приближаются к максимальным. Заметим, что не идеальным была настройка антенн.
Кхм ..сетевая активность средствами Виндовс ? и какого виндовс? а как же Шариот ? и другие тестовые утилиты которые вызывают доверие.. где же они. Щас дочитаю все на оф сайте а так IMHO заказуха..
Прочитал полный вариант.. Разница только в красивости оформления и в том что все в ПДФ
Тему афтора трогать не буду так как назовут "блюбоксоненавистником" а так РАЗВОД! Разводитесь стар и млад :)
Edited by Yuz
2Evgeni Makarov Хорошо хоть в АбзДоре нашел адрес организации, а то на сайте как такой отсутсвует.
Edited by Yuz
Форумчане, это форум для обсуждений, для новостей есть другой раздел... Туда тема и уйдёт...
Картинки из сетевых анализаторов могу выслать лично, если кому-то интересно. По поводу заказухи-нет, это просто выбор оборудования, на котором мы как интегратор, можем делать решения. Скажу сразу, обещаниям производителя не доверяли (тестировали вообще много чего), поэтому и отчет выложили в качестве инфы для всего беспроводного сообщества, коллеги все-таки ;)
Повторюсь в общедоступном форуме (приватное сообщение было отправлено) Вышлите более подробнуюю информацию мне на емайл
2 DDK спасибо .. в голову не пришло что верхнее и боковое меню различаються по функционалу.
2Evgeni Makarov у вас на работе записаны мои контакты
Guest Гость
Не заходил два дня на форум..отчет переслал
