Есть магистральный линк на П-296 около 170 метров, на обоих концах сабжевые железки, линк защищен с обоих сторон, работал на 100 Мбит около 1,5 года, в один не очень прекрасный момент он перестал работать, точнее стал работать но очень плохо 98% потерь, лампчоки на свичах горят но периодечески потухают и снова загораются, такое впечатление что железки просто не стали справлятся с сотней.
Может у кого-нибудь была подобная ситуация, возможно ли такое что Сурекомы со временем как бы устают и начинают лениво работать.
Свичи кстати работают почти при полной загрузке все порты заняты, по обычному греются, установлены в металических коробках, на тех этажах.
Вообщем незнаю что и думать, медь по идее своих характеристик потерять не может т.к. кабель не игрушечный.
я подозреваю что любое железо устает, даж замечал что после грозы абсолютно живые свичи (не только сурики) теряли дальнось
ну попробуй замени на новый
Скорее всего на сурике выгорел порт.. попробуй воткнуть твою магистраль в другой, но при этом все линки на обоих повытаскивай - может он действительно не справляется с нагрузкой...
да и вообще, суреком - ширпотреб, так что, если есть возможность, замени их на д-линк, к примеру, али на Аллайд Телесин... они все-таки понадежнее да и нагрузку хорошо выдердивают - проверено!
Я столкнулся с подобным явлением и это мне принесло довольно много хлопот.
Первое время всё работало хорошо и исправно, но вскоре скорость упала на столько, что пинг проходил, но через раз.
Я перетянул провод между домами(грешил на кабель). Оказалось порт Up-link сгорел, но как-то странно. Лампочки показывали , что соединение есть. Переткнул не обычный соседний порт(естесно переобжал провод) и всё пошло нормально.
С "непонятными" портами у нас тоже были проблемы, решалось все простым перетыкиванием провода, но дело в том, что со временем битые порты возвращались в рабочее состояние.... так что природу подобного явления описать и объяснить весьма сложно...
Перетыкания проблему не решали, пришлось заменить коммутатор на ему подобный т.к. другого под рукой не оказалось, линк поднялся но все же с трудом, с защитой связи нет, раньше все было ок, наверное стоит попробывать железо другой марки, кстати заменил на сурик который в свое время был залит водой.
Хочу попробывать Планеты, может быть они себя лучше покажут.
Не совсем сложно - я обьясняю это так , кмоп структура под действием высокого напряжение "захлопуеться" - тойсь все транзисторы в какой-то цепи закрытые - и пока не рассосеться этот заряд данная схема не работает ...
Это замечено не на одном устройстве - первый раз я предложил
мужику у которого такое случилось с модемом вытянуть модем из корпуса и замотать в алюминевую фольгу и положить с сейф на неделю . Он посмотрел на меня как на дурака , но все-таки сделал
по прошедствии недели он прибегает ко мне и в взгяде уже было восхищение как будто я шаман ;-)
почему замотать в фольгу - закоротить все ножки микросхемы - может разряд пойдет быстрее ...
ну 170 метров даже на п296 очень спорное растояние, всетаки думаю дело или в скрутке или в грозозащите, а свичи всетаки попробуй заменить с двух концов
Что касается планеты так щас кажись делают 1 в 1 суреком только чит ip178B
