Помогите советом, пожалуста.
Ситуация такова: пол километра выделенка, на концах модемы GVC 56k. С одной стороны ХРсп1, с другой - слакварь. Коннект всегда замечательный - 33600. Ретрейнов не видно. Но канал норовит простаивать под 60-70% времени (индикаторы приема и передачи не горят) хотя есть желание посмотреть какую-нибудь страничку или проверить почту.
Дабы не сомневатся в качестве последующих хопов пробую пинг на слакварь пакетами по 512 байт (мту=мру=576). Потерь под 50%. Причем заметил, что в какой-то момент на передачу от меня пакет не уходит - индикатор передачи не загорается. Соответсвенно ничего и не принимается.
Если запустить пинг со стороны слаквари - наблюдается прием пакета но иногда на передачу пакет не отправляется (прием моргнул передача не моргнула).
При стандартном размере пакета потерь не много (1-2%) и время ответа может под 2с расти, если канал загрузить.
Дело в мту\мру? Когда в винде отключил "исправление ошибок модемом" и "сжатие данных модемом", установил скорость порта 38400 вроде немножко полегшало, но все-равно большие пинги не проходят без потерь...
Может делов в QoS? Но оно должно только 20% канала резервировать а не 60-70.... Пробовал снести этот серивис - не помогло.
Спасибо за внимание.
Исходно ком на моей стороне был на 115200. Сбоку сервера 38400. Но соединение так или иначе на 33600.
Может там ошибки лезут? Но при конекте присутствует ЛАП-М.
Вообще-то при дозвоне на укртелекомовскую циску похожая проблема.
Про QoS в курсе, но лень было искать где оно устанавливается до 0% резервирования. Проблема все-таки в том, что канал удается использовать еле на 30-40%....
Подключил ноут к тому модему - все идеально...
Сейчас попробую загрузится с лайв-сд Асп-линукс на той-же машинке.
