нужно подобрать железячку с характеристиками :
500 000 сессии.
50Mbps IPS
50Mbps VPN(3DES/AES)
100Mbs FIREWALL
Layer 2 fall back
OSI 2 - 7
50 зон
4 зоны DMZs
VPN : DES/3DES/AES, X.509,PPTP,L2TP,IPserc Server
Firewall: SPI,NAT,PAT,календарь
прошу сильно не пинать ))) я в таких железячка не спец, клиент просит )
ATi AT-AR770s 4x10/100/1000T + 2x10/100/1000T(SFP combo)
480Mbps IPSec
384Mbps VPN(AES128/192) (192Mbps AES256)
480Mbps FireWall (whith NAT)
288Mbps FireWall (whith doble NAT)
1024 VPN tunnels (4096 ready)
Firewall SIF (1024 policies) (exclude blank policies)
Firewall 96 zones (LAN/WAN/DMZ) (For Alias-based ip-interfaces case, limited specificly firewall policies configuration 496 zones.)
Firewall proxy type: Telnet, ICMP, DNS, FTP, SMTP, HTTP, HTTPS, TCPGeneric, , UDPGeneric, OTHERGeneric, CUSEEME, XING
Firewall NAT type: STANDART, NAPT, Enhanced, Enhanced NAPT, Reverse, Double, IPsec NATTraversal
VPN : PPTP,L2TP,IPsec,OSI,STT client/server
Encryption: DES/3DES/AES (AES - feature Licence)
BGP4 (extended memory module 256/512mb)
OSI L2-7 (L5-7 for filtering, mapping, and software QoS only) (Full L3 IPv6, IPX and Appletalk - feature Licence)
L3 Server Load balancer
L2 Resilent link
Trigger facility (include data/time/period)
P.S Аналогичные аппараты: AT-AR750s (192/96/192/128/256(1024)), AT-AR450s (64/48/96/48/64(256)). Слабее, но с тем же функционалом.
Edited by ayamb
500 000 сессии.
50Mbps IPS
100Mbs FIREWALL
Layer 2 fall back
OSI 2 - 7
50 зон
4 зоны DMZs
Посмотри вот это http://www.netwell.ru/model.asp?id=5 , и там внизу есть ссылки на описание на русском, интересна вторая статья
опять я,,,,полный список нужных характеристик....чувствую одной железкой не обойтись )))
500000 simultaneous sessions
5000 connections per second and at least 128k connections
RIP v1, v2, 802.1Q Vlan Tagging
Limitless users
Support PIM-DMK multicast routing in tunnels VPN for handling of applications of conferences IP
Radius
4 Ports 10/100
1 Admin Port 10/100
1 Admin console port
HIGH AVAILABILITY :
Layer 2 fall back
Active-active or active-passive redundancy
VPN:
50Mbps like IPS 1 <= ms
50Mbps like VPN (3DES/AES)
DES/3DES/AES, X.509, PPTP, L2TP, IPSec Server
50 areas of security, 4 should be physical and that they can functional as DMZs
250 associations of tunnels VPN in IPSec with handling capacity of at least 1000 tunnels VPN
TRAFFIC SHAPING:
in incoming and salient traffic based on political
capacity to prioritize traffic of applications of critical mission inside of and outside of tunnels VPN
FIREWALL:
100Mbps Firewall
SPI, NAT, PAT, Calendar, Services and groups configurables
OSI 2-7
filters of Microsoft, operating systems, Oracle, Linux, VoIP
It protects vulnerabilities of the net teams
It protects before anomalies of I traffic
peer-to-peer,chat control
ADMIN:
HTTPS, CLI, SSH, SNMP
Web content filtering, black and white Lists, subscription with a company that provides 6 millions of categorized URLs at least,
40 categories of contents, 65 lenguages, without limit in the size of the database
BASE OF THE AUTOMATIC UPGRADES FOR IPS:
It is required that offered IPS is upgraded automatically with filters of characteristic security of the following ones I manage of signatures,
vulnerabilities, anomalies of protocols, traffic anomalies Automatic security through recommended filters or recommended
settings Automatic Updates at least once per week The filters should contemplate the protection of vulnerabilities,
virus, worms, Trojan, P2P, spyware, phishing, to protect applications like VoIP The filters should be focused
Если достаточно 10/100BaseT, то вполне подойдет AR750s. С избытком соответствует Твоему заданию, кроме следующих пунктов:
1. 500000 simultaneous sessions. (Пункт под вопросом.)
2. Traffic shaping. (Нет прямого ограничения на физике, только QoS на L3-интерфейсах.)
3. Base of The automatic upgrades for IPS. (Нет автоматического обновления.)
P.S. Для AR770s - аналог CISCO7301 с соответствующей набивкой 3x10/100/1000T(SFP combo), только деньги немного другие. :)
Edited by ayamb
