Хотим подрубиться к инету. Если брать пару у ГТС то расстояние будет около 8 км. Что может завестись на такое расстояние. Хотелось бы хоть 1 мб, но лучше если 2. Посоветуйте и скажите примерные цены.
Если попроще и подешевле, то до 128к http://www.iola.ru/1251/hardware_iolapln.htm
Проверено на 8,5 км. Рекомендую предварительно с ними связаться.
Можно почитать флейм http://phorum.nag.ru/boards/viewtopic.php?...1e61aeac49403ed
Максимальная скорость,
кбит/с Максимальная длина линии, км, при использовании кабеля типа:
ТПП-0.4
(диаметр жилы 0,4 мм) ТПП-0.5
(диаметр жилы 0,5 мм)
2312 4.4 5.8
2048 4.6 6.0
1536 5.0 7.0
1024 5.8 7.8
768 6.2 8.4
512 6.4 8.6
256 7.0 9.4
192 7.4 9.8 <----- Т.е при диаметре жилы 0.5 мм на 9.8 км у тебя будет не больше 192 кбит/с (24 кбайта/с)
А по обычной выделенке SHDSL умрёт на 7,4 км (это в идеале) а на практике и того раньше.
У нас стабильно получалось 3-4 км, потом глюки идут, то "затык" хотя всё горит, то ничего не горит и ничего не ходит, короче неизвестность.
  • 3 weeks later...
был такой - PairGain Megabit modem 768. (да что там был!. до сих пор у меня работает :-)
полнодуплексную передачу данных со скоростью 768 Кбит/с с качеством, сравнимым с волоконно- оптическими системами передачи данных (BER 10-10) по одной медной паре на расстояниях до 8 км без использования повторителей
фдуч, в вакууме без взаимных влияний от других систем может быть. Величины Pc/Pш, скорость передачи и коэффициент ошибок завязаны между собой. Если уменьшается Pc/Pш то либо растет коэффициент ошибок либо уменьшается скорость. А если помехи импульсные, то вообще страх.
Тем и хорошо волокно, что на взаимные влияния можно положить, и по этому вероятность ошибок зависит в основном от скорости (пори одинаковых условиях внутри системы).
alex_cn, какой коэффициент ошибок, какой кабель?
При пинговании теряется 1/2 пакета из 100/50 в зависимости от влажности
Кабель обычная лапша с кросом через АТС предприятия....
Только вот недавно прочёл что Сомтренды надо брать в чёрных корпусах - в них вроде как разводка улучшена....
(за достоверность не ручаюсь)
Лапша на жаргоне телефонистов это провод ТРП - двох жильный плоский . Применение его для в цифровой связи - хДСЛ - очень сильно не рекомендуеться, у него совсем другое волновое сопротивление и траблы с этим сязанные ....
b]Sirco[/b], На сколько я понимаю, философия DSL систем заключается в " Из вшивой овцы хоть мяса кусок" т.е. из имеющегося кабеля выжать максимум. Какой у человека был кабель такой и использовал. Лучше какой-то КСПП с жилой потолще, но видимо другого кабеля нет, либо нет возможности его использовать. Еще луче волокно использовать :). Рекомендуется еще спать больше 8 часов :)
ssnet,
тут я спорить не буду, я цитатку из описания на этих железок тиснул.
а то что паиргейны эти у меня 2 года на длинной линии (сопротивление петли 1120 Ом) без проблем проработали - это факт.
