Вобщем решил я обновить Firmware на xpeed 320(сам не знаю зачем). Скачал с нага версию 2.1 у меня вроде была 1.9. нажал в утилитке update firmware он чего-то обновлял, потом выдал что-то вроде update failed. И все теперь при включении лампочка Power постоянно моргает и утилита его больше не находит.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МНЕ С НИМ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ????. Если можно его починть, то напишите пожалуйста по-подробней как.
1. Есть Xpeed 320, а есть Xpeed320R.
Как их отличать внешне - я не знаю. :-)
Прошивки, соответственно, разные...
2. Брать шланг для компорта, и заливать прошивку нормальную.
Рядом с прошивками у меня выложена инструкция.
3. На очень старых Xpeed (мне не попадались) мало места под новый софт.
Если это так - искать старый, и заливать.
У меня xpeed 320. (bridge)
В качестве консольного кабеля используется стандартный "модемный" (прямая раскладка). При соединении выставить на порту скорость 115200, 8 бит, без контроля четности.
Для захода в сервисное меню upgrade firmware и смены скорости доступа к консоли нужно выставить на консоли скорость 9600, и включить питание (последнее обязательно, присоединение происходит только при загрузке модема).
Сброс пароля в дефаулт (Password Recovery).
Законнектиться с консоли.
login: admin, pass: admin
Выбрать опцию Enable, ввести уровень "2" (наименьший из доступных уровней).
Выбрать из предложенной строки-подсказки "3" (all)
По команде help должно показать все 20 уровней меню.
Выбрать Restore - сброс в дефаулт.
Я не разу не работал через консоль с такими устройствами. Можно мне пожалуйта расписать все по подробней. Например какие там у него команды и все такое. У меня есть кабель но при подключении в консоли тишина. Как определить что у меня кабель с прямой раскладкой?
  • 3 years later...
Попал в такую же ситуацию. В консоли тишина. Не могли бы подсказать, как работать с консолью правильно? Не подскажите распиновку кабеля?
Edited by Ustin
Он же "стандартный китайский" ;-(
2-2
3-3
7-7
