Коллектор ipcad, мемори стоит в конфиге 2кб, в остальном по дефолту всё.
Собираю данные таким скриптом в фоне.
#!/usr/bin/perl
# Netflow dumping program by evgen
use IO::Socket;
use Mysql;
use DBI;
$port = 12000;
$min_input_data = 0;
$dsn='DBI:mysql:netflow:localhost';
$dbhost = "localhost";
$dbuser = "netflow";
$dbpasswd = "*****";
$dbbase = "netflow";
$table = "netflow_data";
CONNECT:
print "Triyng connect to database\n";
sleep(1);
$dbh = DBI->connect($dsn, $dbuser, $dbpasswd) or goto CONNECT;
$sock= IO::Socket::INET->new(LocalPort=>$port, Proto=>'udp') or die "socket: $@";
print "Start netflow dumper\n";
while ($sock->recv($data, 4096)) {
PROCESS_NETFLOW($data);
sub PROCESS_NETFLOW
my($data) = shift @_;
($ver, $count, $uptime, $unix_secs, $unix_nsecs, $flow_seq, $data) = unpack("n n N N N N a*",$data);
if ($ver == 5) {
($reserved, $data) = unpack("a4 a*", $data);
for ($i = 0; $i < $count; $i++) {
($src_ip_addr, $dst_ip_addr, $next_hop,
$mib_in, $mib_out, $pkts, $bytes, $u_start,
$u_last, $src_port, $dst_port, $flags, $src_as,
$dst_as, $_, $data) = unpack ("a4 a4 a4 n n N N N N n n N n n a4 a*", $data);
$src_ip_addr_ = inet_ntoa($src_ip_addr);
$dst_ip_addr_ = inet_ntoa($dst_ip_addr);
$next_hop = inet_ntoa($next_hop);
if ($bytes > $min_input_data) {
print "+++ NETFLOW DATA _DUMPED_: $unix_secs $src_ip_addr_:$src_port > $dst_ip_addr_:$dst_port, $bytes bytes, $pkts packets\n";
INSERT_INTO_DATABASE($unix_secs, $src_ip_addr_, $dst_ip_addr_, $src_port, $dst_port, $bytes);
else {
print "--- NETFLOW DATA _IGNORED_: $unix_secs $src_ip_addr_:$src_port > $dst_ip_addr_:$dst_port, $bytes bytes, $pkts packets\n";
sub INSERT_INTO_DATABASE {
$query = "INSERT INTO $table (unix_secs, src_ip_addr, dst_ip_addr, src_port, dst_port, bytes)
VALUES ('$unix_secs', inet_aton('$src_ip_addr_'), inet_aton('$dst_ip_addr_'), '$src_port', '$dst_port', '$bytes') ";
print "DATABASE QUERY: $query\n";
$dbh->do($query);
$dbh->disconnect();
В итоге в БД ложится процентов на 25 меньше чем считается на ppp+ нетфлау только для детальки.
Где копать? Тестирую всё ок, скачиваю файл сравниваю всё нормально, но в реальных условия расхождение большое, юзеры начинаю задавать вопросы не кидаем ли мы их.
Биллинг небольшой сети, на базе ядра от фринибса.
Скорее всего на PPP считается ВСЁ, как и на Ethernet-порту. Т.е. со всеми заголовками и служебными полями.
А netflow может и теряться.
Может, в этом дело?
Edited by UglyAdmin
А как ipcad считает?
у нас на связке
ipcad (ipq метод,buffers = 1024k) - flow-tools - самописные скрипты для заноса в базу
вроде бы не замечал различий.
статистика за 5 минут
<***erBot> shumbor: Interface ipq: 5 m average 309044 bytes/sec, 686 pkts/sec
<***erBot> shumbor: Flow entries made: 599187
<***erBot> shumbor: NetFlow cached flows: 2250
<***erBot> shumbor: Memory usage: 36% (67108944 from 67108864)
<***erBot> shumbor: uptime is 217 days 19:32
<***erBot> shumbor: host uptime is 218 days 19:40
Edited by ShumBor
хм, служебные поля, врядли, тут что-то глубже.
Нет, это одна машина, нетфлау падает на локалхост а перловый скрипт всё инсертит в mysql
1. теряться может из за загрузки проца (правда если ipcad считает через ipq то упадет скорость прокачки специально проверяли)
2. пропасть может и на локалхосте, например на время импорта скрит чуть подвис и труба.
3. смотреть последовательности потока. если пиршла последовательность 5 а за ней 7 то 6 потеряли.
Вот пример потери в flow-tools
flow-capture[678]: ftpdu_seq_check(): src_ip=192.168.1.130 dst_ip=192.168.1.129 d_version=5 expecting=35
442927 received=35443088 lost=161
Edited by ShumBor
Загрузка менее 10% в пиктайм.
Скрипт не виснет, проверял соотвествие падающих юдп пакетов tcpdump и инсертов в БД.
ipcad всетаки через что считает ulog/ipq?
Поставить flow-tools и посмотреть что будет говрит коллектор
Edited by ShumBor
Проблему решил установкой memory_limit в 256k было 2k.
Ставил 2 не подумав головой по чьему-то мануалу.
Теперь всё 1 в 1.
У кого есть наработки по агрегации данных? Чтобы не класть всё в сыром виде хотелось бы писать в временный файл, или в массив, и по 5-и минутным интервалам смотреть совпадающие ip складывя кол-во данных потоков, порты я выброшу тогда.
Edited by disappointed
У нас есть наработка такого плана:
Коллектор из flow-tools собирает все в свою базу, а самописный скрипт потом загоняет его в базу с переодичностью в 20 минут.
Если нужна выборка по сессиям прошлись по архиву комбинацией flow-cat/flow-print. небольшое описание есть тут http://tula.bofh.ru/articles/383 http://tula.bofh.ru/articles/393
Edited by ShumBor
