какие сертификаты необходимо прилагать к проекту СПД
Так вроде сертифицируется только то, что участвует в оказании услуг связи, т.е. "приеме, обработке и передаче сообщений электросвязи" (что-то в этом роде - точнее надо в ЗоС заглянуть). Неужто ИБП в этом участвует?! :) Проверить легко - убираем из схемы ИБП. Услуги продолжают оказываться? Да. Значит ИБП в их оказании не участвует. Значит сертификации/декларированию не подлежит. Так же как и 19" шкафы.
ФГУ УМЦР (бывший ФГУ ЦНИЭС) однозначно требует наличия сертификата (декларации) на ИБП. А дальше можете рассуждать, как там себе угодно.
Проектировщик, а чем обосновывают? Есть ППРФ 869 от 31.12.05. И там ничего про ИБП... И про шкафы...
ППРФ 869 ни при чем, поскольку средства связи, не вошедшие в перечень, подлежат декларированию. А понятие "средства связи" ФЗ, как известно, толкует предельно расширительно.
Чем обосновывают? Ничем, я пытался спорить с Купцовой - надо, и все тут.
Правда, может, что-то теперь изменится с кадровыми заменами? Впрочем, такая позиция как бы подтверждается тем, что есть же вот ИБП с сертификатами. И нормы есть.
Шкафы - не нужно.
отличный пример с "убираем". только некорректно сформулирован. правильно будет: собираем схему с подключением через ИБП. нажимаем на ИБП клавишу "выкл.". услуги продолжают оказываться?
если ИБП нет в системе -- то его, конечно, не надо и сертифицировать.
Проектировщик, и так везде: обснования нет, просто "надо и все тут" :)
"средства связи, не вошедшие в перечень, подлежат декларированию" - где написано?
GonZO, именно "убираем" :) , т.е. собираем схему без ИБП, ну и далее по тексту. Пример убойный, как правило инспектору возразить нечего.
Пост. Пр. 214 п. 3.
Что за зверь?
В ЗоСе это написано.
В ЗоСе написано, да немного не то. Там это выглядит как право, а в постановлении - как обязанность.
  • 6 years later...
Прошли годы, а как сейчас в Московском регионе обстоят дела с требованием декларации ОС на ИБП ?
Кстати , прокатит ли в установка ящике ИБП, который штатно не имеет даже места для батареек внутри (например ENELTPRO PRO1000TH) , с парой больших внешних гелевых АКБ по 75ач?
Или обязательно нужны сертифицированные батарейные блоки по 14ач?
Edited by Pahan
  • 2 weeks later...
Я прикладывал.
Инспектор спросил: как будете предоставлять услугу 24часа в сутки (7 дней в неделю)без ИБП?!
Если логически - без ИБП никак... :(
Я прикладывал.
Нужно было так же логически инспектору ответить: "У нас абоненты не привередливые, и терпеливые, могут и подождать пару часов." ))))
А лучше конечно стараться не вводить в проект оборудование напрямую не участвующее в передаче данных.
