прочитав доку на чип RTL8204 "REALTEK 3.3V SINGLE CHIP QUAD 10/100 MBPS FAST ETHERNET TRANSCEIVER RTL8204" эта дока валяеться на наге.. плюс ремонтируя COMPEX DSR2216 где они стоят, плюс поговорив с челом который раскручивал конвертер на оптику я пришел к выводу что ее можно вполне реально задействовать в качестве репитера. просто соединив выход порта допустим "А" с портом "В" то вот вам готовый репитер.. в конвертере полузалитом какойто гадостью там испальзуеться всеволиш навсего переход с порта "А" на порт "D" который специально сделан для оптики... теперь надо достать таких микрух и делать опыты...
подскажите где микрухи достать?
Я тут уже писал как-то в теме повторителя 10 Мбит про одну микросхему. Но что-то внимания там на это не обратили.
RTL8201BL ftp://ftp.efo.ru/pub/binary/wiznet/rtl8201bl.pdf
Это контроллер физического уровеня эзернета 10/100 МБит. У неё есть режим Repeater. Включается он подачей 1 на соответсвующий вывод в момент сброса. Насколько я понимаю нужно будет 2 микросхемы. Трансы и разъёмы в одном корпусе там тоже есть ftp://ftp.efo.ru/pub/binary/wiznet/MJLU1T516.pdf
Всё это продаётся и стоит совсем небольшие деньги.
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?463
У неё ещё есть резистор устанавливающий выходной ток.
Посмотри.
  • 1 year later...
Добрый день!
Я так понял, что из двух микросхем RTL8201BL можно создать 100BaseTX full duplex repeater стоящий намного дешевле хаба. Собственно просьба к знатокам поделиться опытом создания и эксплуатации ;) таких устройств (именно чтобы full duplex, иначе возня не стоит отдачи), а также вопрос:
Ну почему такое простое и дешёвое (в случае массового производства) устройство как сдвоенный усилитель сигнала 100BaseTX (по 1 усилителю на каждую пару в соответственную сторону) промышленность не выпускает? А может, всё-таки выпускает?
я подсчитал стоймость доставки + стоймость микрухи.. короче RTL8204 не намного дешевле RTL8305.. так что :)....
Может быть именно потому, что "массовое производство" таких штук неочевидно? Правильно, в случае массового производства будет стоить копейки, от 10 000 штук. Где рынок на такое количество усилителей?
100 штук - не массовость, и даже 1000. Посчитайте расходы на разаботку (нормальную, с тестированиями на всех режимах и при всех температурах, с технологической проработкой, обеспечивающей стабильность качества в производстве), потом разнесите их на тираж...
Ну и так далее... Просто нет рынка. Ваша гоовность купить несколько штук - еще не рынок, при всем к Вам уважении...
Ха. Сейчас довольно часто спрашивают репитеры для гигабита (оптики).
Смешно, но для одномода самое дешевое решение - коммутатор на 24 порта с парой портов под гибики, ну и сами гибики.
24 порта в нагрузку. ;-)
это уже чистый маркетинг.
Скажите, а зачем это нужно? Есть GBICи на несколько десятков км. Что кому то не хватает? Кому то нужно иметь проблемы с аналогом НУПа (необслуживаемый усилительный пункт)?
Не, по моему это не так. Этот режим для использования 8201 в репитере.
Н 2 штуки без контроллера свича или повторителя нельзя соединить :)
Давай лучше адрес, я тебе вышлю пару готовых репитеров 10/100
с удаленным питанием на испытания :). Будешь бета-тестером?
Zhenia, я тебе могу дать адресок.. только ты вышлешь мне? или боишся?
:) поверь я то проверю их на полную катушку :) не поленюсь и на КСПП(рядом полевик спец для питания проложен) испытать и на витой...
Zhenia, а может начнёшь мелкое производство ? спрос будет :) я бы тоже не отказался от пяточка таких репитеров, чтоб коксовые линки на витуху хотя бы перевести.
Zhenia! Давай и мне пяток! Там глядишь и бизнес попрёт, на самом деле усилители нужны, но в достаточно ограниченном кол-ве.
Еще можно сделать его в герметичном корпусе для установки на улице и в подвалах.
Конечно верю :). Давай адрес.
Конечно начну, если Zoro даст добро :)
Давай и мне пяток!
Чуть позже, ок?
5 портовый свитч с вылетевшими 3 портами является великолепным репитером:).
На наш репитер питалово по витой подается :) + размеры в 2-3 раза меньше свича (его можно вешать на провод без крепежа на стену). Так что есть определенные преимущества :)
  • 2 weeks later...
Zhenia, Чего вы там пишете насчет каких то там репитеров и их малое потребление.
Мне их надо чтук 50, если конечно цена подойдет. Подскадите адресок где поживиться таким чудом?!
ЮрикЖмурик, на когда вам это надо? Начало отгрузки в августе.
Какая цена интересует?
