Недавно сеть подверглась небольшим переделкам. Есть сервер, от него через свич Cnet CNSH-800 подключены два компа. У одного ХР и 3Com 905C-TX, у другого реалтек и Win98, у сервера Intel на 82559 (100/Pro+). Между реалтеком и интелом все нормально - скорость 4-5 мегов в сек. А вот с 3Com какие-то непонятки. Скорость чтения либо 300-400 кил в сек (при этом запись 3-4 мега), либо (если сделать Отключить/Включить сетевое подключение) 7-8 мегов и туда и обратно. Потом через случайный промежуток времени (иногда 5 мин, иногда несколько часов), все опять возвращается на 300. Менял местами кабели - то же самое (сетевухи не менял местами)
Пинги нормальны, кабели короткие, потерь нет, ошибок тоже (следил по данным самого адаптера на сервере в /proc). Где копать?
Размер 1400 байт:
Пакетов: отправлено = 432, получено = 432, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
Мерял уже даже на пустом свиче (сервер и раб. станция. Трафика никакого). Реалтек ведь работает, хоть и медленно. И 3ком, если переподключить - тоже. Причем нужно именно в XP выключить/включить подключение. Просто вынуть кабель и назад не помогает. Драйвера родные трикомовские. Проблема еще в том, что этот самый 3Com и с реалтеком соседним общается на скорости максимум 2 мега в сек.Просто по описанию - это проблема железяная или нет? Мне не жалко купить интел себе, но не хотелось бы потом обнаружить то же самое
По всей видимости это вопрос к Билу Гейтсу
дядя били непричем :( такие глюки и с моей сетевухой 3кома которая.. притом нормальная из за бугра привезли... что то в последнее время у 3кома эти самые 3 кома в горле застряли и они лажу стали делать.. даже полный дуплекс не льзя сделать...
А лично у меня был такой прикол:
карта 3com 905 ваще не включалась со свичем gembird (кажется чип там ID+)
она зажигала все лампочки, делала вид что работает,
а на самом деле ни одного пакета с/на нее не приходило.
ставишь другой свич - всё ок.
этот же гембирд с другими сетевками работал без проблем.
Фигню счас стал 3com гнать, откровенный отстой. С ихними сетевыми платами запарился, вечная проблему - отваливаются джеки (разьёмы), приходиться подпаивать. Думал партия левая - проверил у ихней техподдержки - всё нормально. Была партия компов DELL, вроде фирма нормальная, со встроенными сетевухами 3сом - на приём работают со скоростью 400-600 килоб/с - и это при подключении на 100-ке. И так все десять компов - во попадлово было. Любый другая сетевуха на этом же кабеле нормальную скорость даёт. :(
  • 3 months later...
Опять столкнулся с той же проблемой:
ХАБ 3com 100мб (без 10) не вязался с тем же gembird-свичем.
Симптомы те же, все горит как надо, а вот трафика совсем нет...
Попробуйте вырубить в свойствах сетевой управление потоком или что-то вроде того. Мож полегчает... Я так думаю либо все на 3комах делать, либо нифига не одной не пихать..Интеля в перемешку с реалтеками и длинками.
