Subj. Ne probnik, a tester. Svoimi rukami. Shemy estj? I vozmono li eto? Interesujut vozmoznosti professionaljnyh testerov, t.e., vplotj do vychislenija dlinny kabelja i tochki obryva. Kto nibudj razbiraetsja v tom, kak eto delo voobshe deistvuet?
Ну так это уже давно ;-)
http://www.nag.ru/2001/0506/tdr.shtml
http://www.nag.ru/2001/0512/tdr2.shtml
http://www.nag.ru/2001/0519/tdr3.shtml
как раз то и делает "vplotj do vychislenija dlinny kabelja i tochki obryva." и не только это
например определения волнового сопротивления ...
Zzamechateljno...
A net li gde shemy oscillografa svoimi rukami?:)) Ili mozet ego kakim hitrym drugim priborom zamenitj.. Poproshe i podeshevle... Mozet signal po drugomu mozno analizirovatj..
V obshem NEt u nas oscilograffov i ne predviditsja:((
Если хорошо подумать можно что-то выдумать с телевизора ;-)
Тойсь с строчным импульсом подвавать в в кабель импульс ....
отражения на екране будут видны как вертикальные полосы ...
Немного плохо выходит -
скорость света 300 000 000 м/сек
удлиннение волны в кабеле 0.65
частота строчной развертки - 15625 гц
в результате 300 000 000 *0.65/15625 = 12480
тойсь вся ширина екрана будет около 10 км кабеля
Ну тогда может попробовать монитор от компа - там строчная выше - но все равно не такая большая как бы хотелось ....
Sirco, Продать телевизор купить осциллограф :) Генератор + измеритель уровня в умелых руках могут многое.
Eto... A kak ze estj elektronnye oscilografy? Nu, s etim, s ZK ekranom.. Kak oni rabotajut? I mne vedj ne nusna vsja funkcionaljnostj oscilografa... Moz mozno chtoi nitj svoimi rukami sdelatj, chtoby impuljsy na ZK otrazatj.. Vot s ZK problem net, zakazatj podeshevke mozno, 320/240, dolzno vrode hvatitj...
Ili eto voobshe bred, i vruchnuju takoe ne sobratj??
да ты бы поспрашивал знакомых кабельщиков - (за бутылку водки можна и познакомиться ;-) у них должны быть какие-то старые - может дадут тебе в аренду или продадут ...
В принципе устройство данного осцилографа простое
Чувствительность входа - около 1 вольта - на весь екран
Но блок развертки стоило и упростить и усложнить
Есть такие осцилографы с растяжкой екрана в 10 раз
На фирменных есть ручка - которой крутиш и изменяеш задержку включения развертки
она сразу отрадуирована в метрах кабеля ....
Вообще можна сделать что-то на компараторах и счетчике времени но это будет не
наглядно
тойсь по фронту импульса запускаеться отсчет времени и стоят два компаратора - один в плюс один в минус а также уровень чувствительности компараторов по срабатыванию любого с компараторов - отсчет останавливаеться .
по приходу отраженного импульса :
если он сработал компаратор в + значит обрыв
если сработал компаратор в - значит короткое
а на счетчике - расстояние до повреждения в метрах
регулировкой чувствительности компараторов можно определить силу отражения - тойсь
какая величина изменение волнового сопротивления .....
выйдет довольно простенький тестерок малогабаритный
Но для его изготовления все равно прийдеться поиметь осцилограф .
Если делать на счетчике, то дискретность определения расстояния будет 3E8*0.65*0.5/f (где f -частота счетных импульсов). Соответственно погрешность +-дискрет => чтобы получить точность +-1М нужна частота счета 100МГц (компараторов на такие частоты я не видел, может плохо искал?).
Можно на один конец повесить генератор манчестера, а на другой осциллограф и не придётся заморачиваться с отражением- будет виден результат потерь, отражений и прочей шелухи.
отражения хороши, когда ищеш место нарушений волнового сопротивления.
А можно просто меандр пустить, правда завала видно не будет.
А на манчестере значит будет виден завал? Да и осциллограф под 100Мбит нужен хороший (если советский, то большой и тяжелый, а если импоршный, то маленький и безумно дорогой). А уж разглядеть на осциллографе искажения манчестера, да ещё умудриться из этого сделать правильные выводы, тут вообще нужен глаз орлиный и опыта вагонов двадцать.
blmt
Сходи сюда и ознакомься.
http://www.ussr.to/Russia/svyaz/fiziologia.htm
Если это сложно, то тогда что просто?
Если имееш дело с 10мГц, то осциллоскоп будет дешёвенький. Я пользуюсь С1-94.
Опыт нужен только тогда, когда надо на глаз определить уровень искажений после которого связь прервётся.
А вот уровень помех, затухания и амплитудные искажения осциллоскопом запросто.
Вот задают вопрос в форуме- периодический глюк, как можно ответить? Надо лезть и смотреть. Может коротковолновик завёлся рядом, выщел в эфир, а у тебя связи нет.
Разговоры про капризность витой пары несколько преувеличены, я как только не измывался над ней, у меня 40метров до хаба по пути 2 хамские скрутки, пережат кое где, да ещё переходник ставлю, там концы болтаются, и ничего, по осциллоскопу очень мало искажений видно, и сам осциллоскоп с делителем на 25пик тянет.
Лазерный линк имеет полосу 7.5мГц, а с низу 1 мГц искажает по чёрному, а запас ещё 25% остаётся.
Уважаемый, с ВАшей страницей я прекрасно знаком (раз в неделю обязательно захожу, смотрю что новенького появилось). На физиологии нарисованы совсем-уж патологические случаи. IMHO линк загнется при гораздо более слабых искажениях. А чтобы смотреть 100Мб линки нужен осцилл с полосой 200МГц.
blmt
Это учебная страница про манчестер, там я его специально сломал для наглядности, при чём ломал я по науке-на симуляторе, так что там картинки близкие к действительности.
Но, думаю, и этот сигнал можно распознать на аппаратуре на порядок более быстрой, чем он распознаётся.
На этой странице я, возможно, обновлений делать не буду, я теперьучаствую в коллективном проекте. Конкретно занимаюсь системой наведения.
По тестеру- занимаясь линком, я много издевался на манчестером, там ничего особо непредсказуемого нет, единственно может поставить в тупик это периодическая импульсная короткая помеха, либо периодика в железе, что можно запросто вычислить заменой железа.
А с помехой сложнее.
В сущности витая пара это хорошая антенна, длинная! Там применены меры против приёма внешних сигналов, но они не 100%
А сомневаться в пользе дополнительной диагностики не советую, ещё один инструмент в твоём наборе не повредит, хотя он и является не абсолютным.
