Собственно хочу запитать по неиспользуемым парам в витой WaveLAN Ethernet Converter (ORiNOCO Ethernet Converter (EC/EC-S).
Документация здесь: http://www.proxim.com/support/all/orinoco/...03_ec_docs.html
Описание (кратенькое): http://www.is.net.ua/wireless/prod/ec.html
Родной блок питания:
Производитель: tigerpower http://www.tigerpower.com.tw/
Модель: ADP-0502
Описание: http://www.tigerpower.com.tw/prod_image/Adp_0502.pdf
Выдаёт 5,2v 1А, импульсный
Так вот хотел бы подать на него удаленно питание, по неиспользуемым парам, т.е. сунуть сколько надо, а потом сняв питание, подать на него 5В (к примеру, использовав КРЕН на 5 В)
Кто как подавал питание на него?
Вот хотел как-то запитать его от совдеповского на 5в 1А и засомневался, не сгорит ли???
Почитай обзор о дистанционном питании - просто сделай его по свободным парам ...
5 вольт 1А по витой паре не передаш, очень большое падение напряжения .
Нет же, я по витой собирался передавать Вольт эдтак 8-12, а просто возле конвертера ставлю КРЕНку на 5 вольт, и с неё подаю на конвертер...
Я собственно хотел узнать можно ли его питать не родным блоком питания (у него импульсник, притом качественный)
Собственно вопрос возник, от того что импульсник этот приказал долго жить (один транс сгорел от конденсата, млин. Хотел родной БП купить но ума не приложу где...)
ну если реальный ток не 1 ампер и падение напряжения тебя устраивает - то можеш сделать как говорииш - только на входе кренки поставь большой (емкость) конденсатор
А блоки питания (трансформаторы), как всегда, в союзе лучшие ;-)
В даташите к конвертеру сказано, что ток:
Standby 30mA
Receive 350mA
Transmit 400mA
Посомневавшись решил попробовать запитать его от совдеповского блока питания 5В 1А (с КРЕН на 5 в, только что-то конденсаторы маловаты по-моему...).
И так подключил, вроде тест прошел (если питание плохое горит красным цветом светодиод на конвертере, а если все окей то зеленым) и ориноко начала искать сеть...
Поробовал сконфигурировать конвертер, вроде всё нормально.
настроил, пингую
ping -t -l 1500 192.168.0.20
ответа нет, странно...
пинг проходит только с максимальным размером буфера 1472
ping -t -l 1472 192.168.0.20
ping есть (в среднем 15 мс, 0 потерь.)
Странно почему так или это конструктивно так в конвертере???
кабель от сетевухи до конвертера около 1 метра.
А какое напряжение пробоя витой пары ? Может выпрямленное сетевое напряжение (постоянный ток) по ней передавать, а возле оборудования б.п импульсный с фильтрами.
Ну к примеру, на сайте Одесского Кабельного завода ( http://www.odescable.com.ua ) в разделе "Кабели для локальных вычислительных сетей " написано:
КПВ-ВП - предназначен для стационарной прокладки внутри зданий, станций, сооружений, аппаратуры, для эксплуатации в структурированных кабельных системах связи в частотном диапазоне до 16,20,100 МГц, с номинальным напряжением 145 В переменного тока;
Т.е. из этих оображениё более 145В лучше не давать в витую...
Да я бы в витую даже более 48 Вольт лучше не давал, всё таки тонковата изоляция...
Тут еще маленькая особенность применения витой пары при подачи питания - витая пара не рассчитана на подачу мощности - во всех применениях - например АТС - по витой паре идет огранниченный ток тойсь в АТС стоит сопротивление ....
Как раз с понедельника похожую проблему решали.
Ситуация такая - мачта 22 метра, на ней установленна направленная антенна и ящик с ЕС. Поставили, прокинули по трубе внутри витую. Четыре пары пустили на конвертер а по четырем пустили питание со штатного блока питания 5,1V 2,5A.
В результате получили геммор. На ЕС индикатор питания горит а не хрена не пашет. Пообщались со спецами те посоветовали поднять на блоке питнаие до 7.5В а на входе в ЕС поставить кондеры от 4700Мф.
Попробовали ЕС сетку увидела но начались другие проблемы то работает то нет.
Два дня прое....сь. Потом написали в саппорт производителя. Оттуда пришел краткий ответ - не ебе....сь а ставьте нормальное питание.
Пока ответ пришел штатный импульсный блок вылетел на фиг из-за грозы что и была то всего минут 15 но довольно мощная.
В результате снял блок питания со старого Спектрума на 5 В и 1,5 А и воткнули его на мачте на верху, единственное завели туда 220 В. И все с тех пор геммор кончился. Со вчерашнего дня работает и за сутки не пропал ни один пакет. :-)
Прав тут кто то был - не фиг выдумывать разную порнографию а брать нормлаьное питание что с радиезернетом что со свитчами в сети.
Единственное с понедельника в диспетчерской воткнем башню в бесперебойку харьковскую :-)
>Вот и представьте, что туда надо подать 220В.... НЕТ... нельзя туда 220 В
Пожарник увидит - окасеет ;-)))
Не окосеет!!
У меня именно так стоит ЕСшка на "Восток" уже 4-ре года и пока еще почему то все пожарные у нас не окосели :-))
Правда на все выходы на крышу поставили двери железные и теперь даже когда жильцам надо они к нам прут за ключом и админ идет с ними на крышу и смотрит че они там делают. Посему там пожарные и не шарятся. Так что ставь и все.
Единственное возьми кабель на 220 не китайско- турецкий а наш Южкабеля, в двойной оболочке с тремя проводами. И не черный а белый!! И еще штатный блок питания импульсник поменяй на нормальный трансформаторный а то вылетит на фиг в первую же грозу особенно если ЕСшку брал у Востока.
Это самособой...
Разумеется двери заменим и еще хочу камеру поставить, либо сигнализацию поставить (т.е. под охрану - ВОХР) ;-))))
Понятия не имею откуда она, т.к. БУ, а в чём разница? Вроде блоки питания стандартные http://www.tigerpower.com.tw/prod_image/Adp_0502.pdf...
Блок питания естестно заменил уже...
А какой луше кабель взять для этого, т.е. марка, сечение и т.д.?
Еще наверное его в металлорукаве желательно положить, я так думаю...
