matrot Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба AD-155A(В) - это УПС!!!интересное устройство. спасибо,буду добивать продавцов, пусть объясняют, как оно работает. я ничерта не понимаю. есть ещё PSC-60 Может это поможет разобраться: http://tandem.ck.ua/ups_mt.php Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Giga-Byte Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба AD-155A(В) - это УПС!!!интересное устройство. спасибо,буду добивать продавцов, пусть объясняют, как оно работает. я ничерта не понимаю. есть ещё PSC-60 Может это поможет разобраться: http://tandem.ck.ua/ups_mt.php угу, наглядно и понятно. спс! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Giga-Byte Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба значит пришло мне железо. PSC-100A - БП с байпасом A301-150-F3 - инвертор для автомобиля распотрошил инвертор, вынул плату, всё остальное выкинул. к плате инвертора к транзисторам сделал отрезок от алюминиевой шины толщиной 5-6мм длиной 120мм и высотой 50мм соединил, включил, работает. нагрузка на аккумулятор (на 12В!!!): коммутатор DES-3028 940мА (2SFP +15мА) (1Порт Ethernet 10/100 1-2мА) тобишь в полной аммуниции около 990-1000мА корзина медиаконвертеров Planet MC-1500 1000мА медиаконвертер FT-705/806/SNR 90-250мА радиатор инвертора нагрелся 42-45гр. (за полчаса) и больше не греется в течение уже как 2-х часов напряжение на аккумуляторной батарее спало до 12.35В и больше не падает в течение 2-х тестирую дальше, надо ещё в морозилке собраный комплект поморозить сутки потом перевести на батарею и потестить. итого 4.4А, по расчетам 40Ач батареи хватит: летом на 10+ часов зимой при -30 часа на 4-5 хватит чтобы отреагировать либо на утро оставить. собирать буду в корпусы из под компьютерных блоков питания (позже выложу фото собраного ИБП) заказываю ещё... 19 комплектов :) Изменено 7 декабря, 2010 пользователем Giga-Byte Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Уже ни раз говорил - можно много чего питать от DC-DC, оно проще и жрёт меньше. Можно даже на заказ делать, хотя по цене наверное китайцев не переплюнуть. Зато качество будет стабильным. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lelick Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба значит пришло мне железо.PSC-100A - БП с байпасом A301-150-F3 - инвертор для автомобиля распотрошил инвертор, вынул плату, всё остальное выкинул. к плате инвертора к транзисторам сделал отрезок от алюминиевой шины толщиной 5-6мм длиной 120мм и высотой 50мм соединил, включил, работает. нагрузка на аккумулятор (на 12В!!!): коммутатор DES-3028 940мА (2SFP +15мА) (1Порт Ethernet 10/100 1-2мА) тобишь в полной аммуниции около 990-1000мА корзина медиаконвертеров Planet MC-1500 1000мА медиаконвертер FT-705/806/SNR 90-250мА радиатор инвертора нагрелся 42-45гр. (за полчаса) и больше не греется в течение уже как 2-х часов напряжение на аккумуляторной батарее спало до 12.35В и больше не падает в течение 2-х тестирую дальше, надо ещё в морозилке собраный комплект поморозить сутки потом перевести на батарею и потестить. итого 4.4А, по расчетам 40Ач батареи хватит: летом на 10+ часов зимой при -30 часа на 4-5 хватит чтобы отреагировать либо на утро оставить. собирать буду в корпусы из под компьютерных блоков питания (позже выложу фото собраного ИБП) заказываю ещё... 19 комплектов :) И спрашивается нахрена такое чудо городить Ставишь батарейку на 40Ач + AD-55А (это блок питания на 12В с функцией УПС) на выходе получаешь 12-13 вольт. Далее берешь свой свич вскрываешь его отрезаешь блок питания а на провода питания которые идут на плату цепляешь выхот с AD-55А желтый +12В черный соответственно -12В и будет все работать часов 10 не напрягаясь без электричества. стоимость комплекта около 2000 рублей. мы такую связку на какие свичи тока не ставили и на циски и на делинки и даже на простые оптические конверторы. многие уже стоят по два года не перегружаясь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20Ilya Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба lelick 2000р? За 40Ач и БП? Аккум автомобильный тогда получается, иначе никак... Герметичные гелевые стоят сами тыщи 3.5-4 за 40-42Ач... Совать автокислотник в серверную или ДЦ, на чердак или жилое помещение... Бр-р-р... имхо... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20Ilya Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба ЗЫ. Забыл сказать, что серия AD-*** компании Mean-Well не даёт 12 вольт на выходе... Минимум 13 с хвостом... Это касается и AD-55A/AD-155A и ADD-55A/ADD-155A... Но вот ADS-5512/ADS-15512 имеют 12В выход... В довесок к 5В выходу... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lelick Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба ЗЫ. Забыл сказать, что серия AD-*** компании Mean-Well не даёт 12 вольт на выходе... Минимум 13 с хвостом... Это касается и AD-55A/AD-155A и ADD-55A/ADD-155A... Но вот ADS-5512/ADS-15512 имеют 12В выход... В довесок к 5В выходу... Это смотря к у кого какие руки. На модели AD-55 есть регулятор который выдает от 12 до 13.8 В. Собственно сколько на крутишь стока и будет. И самое главное на AD 55 уже все распаяно под 5 вольт остается тока кренку впаять на уже готовое место и получаешь 5 вольт. Незнаю как у вас а у нас батарейки геливые стоят 18Ач - 900 рублей 40 Ач 1500 рублей. Блоки питания AD 55 при объемая тоже стоит в районе 600 рублей. Все вместе как я сказал укладывается в две с небольшим тысячи. И самое главное получается отличный упс а не те которые на 220 вольт и 5 минутами времени. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба 13,6 - 13,8 для гелевых это нижняя-верхняя граница дежурного режима. Для цикличного нужно 14,5 - 14,8. Если блок даёт меньше - будет недозаряд и потеря ёмкости. "Кренка" - это как "чинить компьютер палкой-копалкой". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20Ilya Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Это смотря к у кого какие руки. На модели AD-55 есть регулятор который выдает от 12 до 13.8 В. Собственно сколько на крутишь стока и будет. И самое главное на AD 55 уже все распаяно под 5 вольт остается тока кренку впаять на уже готовое место и получаешь 5 вольт.Ох уж мне эти конструкторы... Я лучча своё время сэкономлю и рубликов на 100 дороже куплю, чем паяльником махать буду... Незнаю как у вас а у нас батарейки геливые стоят 18Ач - 900 рублей 40 Ач 1500 рублей.17Ач - 1100-1200 в комп.магазах...42Ач - 3950 в магазе радиокомпонентов... Нам бы Ваши цены... :( Блоки питания AD 55 при объемая тоже стоит в районе 600 рублей.При каких объёмах? ;)У нас вообще отсутствуют, так что оценить цены могу только по mean-well.ru Особенно если учесть, что у нас поштучно их БП стоят примерно столько же, сколько и на сайте... 13,6 - 13,8 для гелевых это нижняя-верхняя граница дежурного режима.Для цикличного нужно 14,5 - 14,8. Эх, теоретег... Это напряжение на батарее без нагрузки... При наличии нагрузки напряжение на батарее падает, так как появляется в схеме нагрузка и её сопротивление... И в результате под нагрузкой имеем 12 с копейками... Без - под 14... "Кренка" - это как "чинить компьютер палкой-копалкой".Ломом уж скорее... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Коротко: юзаем Powercom BNT-600/BNT-800 (с врезанным кулером и выведенными клеммами на внешние батареи) для тех мест где без 220 никак, и самодельные UPS (питание - +11..12 от АТХ БП, выход - +14В, +25В либо +40В - для аналога PoE там где надо, и +5В для свичей с 5В БП). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба а что посоветуете для запитки 1 -радиоточек (мидик 5в обычный+микротик 12-20вольт) -массово 2 -коммутаторов с 3550-24fx+c3548xl -в 1 точке 3 -мbкротик (12-24в)+с3550-24fx на сутки хотябы, как понимаю батарейка(1-2-4) 40ач+ хитрый ac|dc-ups. на 12 вольт пускай будет РИП от сигнализации, он и аккум хороший зарядит, хотя решение от mean well лучше. вот как из 12 сделать 5 вольт для мидика - большой вопрос. потыкайте носом в решения плиз. есть ли железка типа ad-155a, но чтобы вход 220в, выход 220в, зарядка аккумов, но низкая мощность, порядка 50-100вт, и чтобы высокий кпд был. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба на 12 вольт пускай будет РИП от сигнализации, он и аккум хороший зарядитВы уверены что из ИПБ от сигналки умеет правильно заряжать аккумы? вот как из 12 сделать 5 вольт для мидика - большой вопросDC-DC - схем в инете полно.на очень плохой случай кренка + электролит, можно ещё и диод, чтобы поляряность не боятся путать. AD-155A(В) - это УПС!!!Выходное напряжение 13,8 / 13,3 VDC (27) Ток заряда 0,5 А(0,25) Кстати хреновая зарядка для аккума.0,5А - это для 5А*ч батарей а напряжение для буферного режима. потыкайте носом в решения плиз. есть ли железка типа ad-155a, но чтобы вход 220в, выход 220в, зарядка аккумов, но низкая мощность, порядка 50-100вт, и чтобы высокий кпд был.Мечтать не вредно :)Либо с модулей собирайте: хорошая зарядка + аккум + преобразователь Либо заказывайте инженеринг и изготовление. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
deniska Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба эээ горячие финские парни. я про маломощный ИБП, ватт на 50-70 Не рекламы ради, а интереса для... http://shop.nag.ru/catalog/item/05525 ведь такое сплошь и рядом стоит у ЧОПиков и не жужжат ведь, а? из личных наблюдений - в офисе как-то свет выключали на пару дней, сигналка даже не поперхнулась, думаю там потребление тоже не маленькое, так как оно по радио работает.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба Вот дц-дц на 5 В и дофига ампер: http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/11/ КПД 89%.Параметры схемы: Uвх 6-40В (40в теоретически, реально пробовал до 29В, но не вижу причин схеме не работать и при напряжении до Vcc max микросхемы) Uвых выбираем исходя из ваших потребностей. Задается делителем на резисторах R1 R2, они должны при вашем Uвых обеспечить на 5й ножке микросхемы 1.25В. И соответственно необходимо подобать число витков на дополнительной обмотке дросселя... Выходной ток, определятся только элементами VT2 VD3 DR3, и подходящим радиатором, для диода и транзистора. Конструкция рассчитывалась на ток нагрузки до 10А., но при экспериментах, в данном варианте преобразователь нагружался и до 20А, прекрасно выдерживал этот ток десятки минут. Правда, с падением КПД на пару процентов. Для долговременной работы с такой нагрузкой как минимум необходимо увеличить размер радиатора для силовых элементов. Потребляемый ток без нагрузки менее 25мА ещё вариант: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/07/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Giga-Byte Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба И спрашивается нахрена такое чудо городитьСтавишь батарейку на 40Ач + AD-55А (это блок питания на 12В с функцией УПС) на выходе получаешь 12-13 вольт. Далее берешь свой свич вскрываешь его отрезаешь блок питания а на провода питания которые идут на плату цепляешь выхот с AD-55А желтый +12В черный соответственно -12В и будет все работать часов 10 не напрягаясь без электричества. стоимость комплекта около 2000 рублей. мы такую связку на какие свичи тока не ставили и на циски и на делинки и даже на простые оптические конверторы. многие уже стоят по два года не перегружаясь. делаю сеть максимально обслуживаемой неопытными ЗЫ. Забыл сказать, что серия AD-*** компании Mean-Well не даёт 12 вольт на выходе... Минимум 13 с хвостом...не минимум а ровные 13.8 при питании от сети 220В естественно. т.е. на зарядку в буферном режиме вполне годится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Giga-Byte Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба AD-155A(В) - это УПС!!!Выходное напряжение 13,8 / 13,3 VDC (27) Ток заряда 0,5 А(0,25) Кстати хреновая зарядка для аккума.0,5А - это для 5А*ч батарей а напряжение для буферного режима. поэтому я купил PSC-100A. ток заряда до 2.5А. на заряженой батарее (видимо) ток 5мА держится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба Я сейчас переделываю всю сеть на бесперебойное питание 12/24 в. где-то просто оптический приемник, где то монстр с 24-х вольтовым питанием почти в ампер, где - то коммутаторы на доступе с 12 вольтовым питанием. Когда будет все сделано, весь резерв будет лежать на складе с уже готовыми разъемами на 12/24в. Т.е ни чем не отличаться от стандартного оборудования. Это я по поводу унификации и простоте замены оборудования..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 11 декабря, 2010 · Жалоба затарился PSC-60А по 30 баксов. жду пока приедут, буду стаивть на микротики. кстати, как насчет использования автомобильных переходников 12-5в для питания по юсб всякой чепухи? токи там весьма хорошие, думаю использоать надежные для питания мидика от аккума. получается самый дешевый dc-dc конвертер. ну разумеется радиаторы налепить. вопрос, достаточно ли будет тока у PSC-60a для зарядки 17 или 26 ач батарейки? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 11 декабря, 2010 · Жалоба 1. Авто и гелевые аккумы имеют разные напряжения для зарядки. 2. Разебрите и посмотри что внутри этих переходников, как бы там также "кренка" с кондёром не оказалась, или того хуже резюк на пару Ватт. 3. Ток должен быть 1,7 и 2,6 Ампера, если будет меньше - заряжать будет дольше. Вообще, зарядка аккумулятора отличается от зарядки конденсатора. Правильные зарядные устройства заряжают в 3 этапа, с разными напряжениями и силами тока. Это вам не тупо лупить напряжением/силой тока по батарее. http://www.dunfan.ru/akb.htm В самом низу, про проф зарядные устройства. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 11 декабря, 2010 · Жалоба я какбы в электротехнике шарю=) ненадо носом в элементарщину тыкать.. кстати, вопрос к нагу, ваш мидик выживет если его запитать от 12вольт? что там за dc-dc внутри? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20Ilya Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба не минимум а ровные 13.8 при питании от сети 220В естественно. т.е. на зарядку в буферном режиме вполне годится.Есть модификации на 13.3 и на 13.8... Так что я просто обобщал... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
boroda74 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба сгородить можно много чего..было бы из чего... я пошол путём наименьшего сопротивления упс APC + автомобильный акумм. вполне нормально рабочий вариант проверено 2 годами эксплуатации. питает медиаконвертер (1-5 шт) + комутатор доступа 24 портовый. заряда акума хватает на 5-6 часов. время востановления 1.5-2 суток, нас это вполне устраивает ну не каждый же день гасят свет на одном и том же доме. я всё понимаю что упс не ращитан на заряд акума ёмкостью 50а\ч . упс использую APC 500/750 старого образца..те которые шли в металическом корпусе. те что пошли новые (в пластмасе) вырубаются через 20 мин работы. из дороботок упс .. установка кулера внутрь на место штатного аккума ну и отверстьия в корпусе до вентилятора и после него так чтобы поток воздуха засасывался с наружи и нормально охлаждал транзисторы инвертора и транс. собрано около 30 таких комплектов за 2 года 2 вышедших из строя акб и 1 упс (подгорели контакты на релюхе) с учётом того что все практически упс бралися (Б\У) даром или по дешовке результат думаю не плохой. акб естественно новые покупались ну и про переодическое ТО для них тож не стоит забывать.. хотя бы после летнего сезона водички долить\зарядить\плотность проверить.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Max P Опубликовано 31 августа, 2011 · Жалоба AD-155A(В) - это УПС!!!Выходное напряжение 13,8 / 13,3 VDC (27) Ток заряда 0,5 А(0,25) Кстати хреновая зарядка для аккума.0,5А - это для 5А*ч батарей а напряжение для буферного режима. поэтому я купил PSC-100A. ток заряда до 2.5А. на заряженой батарее (видимо) ток 5мА держится. подниму темку, у вас PSC-100A с нуля аккум сам заряжает? или ему уже заряженные подпихивать надо? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Giga-Byte Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба pvl, подтверждаю сказаное. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
