Как организуется пиринг домашних сетей?
Не поделится ли кто опытом организации доступа к внутренним ресурсам домашней сети из другого провайдера? Есть желание подумать в эту сторону, но техническая реализация данной процедуры вызывает некоторые сомнения. Пиринг с другими полноценными провайдерами - это понятно, внешние ip-адреса и bgp сессия - проблема решена. А как быть с домашней сеткой? У ее клиентов внутренние ip-адреса, в нашей сети они тоже присутствуют и эти ip могут пересекаться... Опять же как клиенту получить доступ к ресурасам другой сети?
Есть у кого опыт?
...Пиринг с другими полноценными провайдерами - это понятно, внешние ip-адреса и bgp сессия - проблема решена. А как быть с домашней сеткой?...
Если это "неполноценный провайдер", то нечего и пиринговаться :) .
Начинать нужно с юридической стороны вопроса, оформив договорные отношения, а затем уже техническими.
Да, о каких ресурсах речь? Если сервисы, то их можно публиковать на внешний адрес...
По поводу юридической стороны это понятно. Интересует именно техническая сторона.
Речь идет о ресурсах клиентов. Всевозможные ftp-сервера, чаты и т.п. Просто есть совершенно ненулевая вероятность, что например у обоих будут адреса из сети 10.0.0.0/8 и много совпадений. Перенумеровывать клиентов - не вариант, потому что если захочется поднять "пиринг" еще с десятком сетей, то здесь это уже не поможет.
Как как... требовать замены адресов с стороны менее жирного партнёра) А как ещё?
Согласованно выделять адресное пространство.
А вообще умные люди решают такой вопрос заранее, и раздают не тупо 10.0.0.1 к примеру адреса, а что-нибудь похитрее типа 10.0.132.1
Edited by LostSoul
А как умные люди относятся к BGP?
Например так: http://www.shorewall.net/netmap.html
http://www.netfilter.org/documentation/HOW...-nat-HOWTO.html
и/или man iptables (или чего там у вас):
NETMAP
       This  target  allows  you  to statically map a whole network of addresses onto another
       network of addresses.  It can only be used from rules in the nat table.
       --to address[/mask]
              Network address to map to.  The resulting address will be  constructed  in  the
              following way: All 'one' bits in the mask are filled in from the new `address'.
              All bits that are zero in the mask are filled in from the original address.
Всему своё место.... годами в домовых сетях пытались вводить даже просто динамическую маршрутизацию или STP... и чаще всего убирали всё нафиг. Потому что по совокупности ТТХ получалось хуже - все "навороты" тока увеличивали число сбоев в результате наличия рудиментов прошлого, плохого планирования или низкой квалификации конкретных монтажников/наладчиков.
Тока последние годы уже стал идти положительный результат, по мере того как домовая сеть всё больше становится "большим провайдером".
[skip]
Есть у кого опыт?
http://www.krs-ix.ru
выход в инет в обеих сетях как организован, если VPN (PPPoE или PPTP не суть важно) то можно между выданными адресами на VPN роутить траффик, с составлением тарифа в биллинге
