Собственно, что лучше не только по цене но и по производительности,
перспективности и распространённости активного оборудования.
В основном интересует одномод.
лучше проложить пару волокон. Если одно потемнеет или потребуется скорость больше можно будет перейти на wdm. Пока он дорог. Хотя все зависит от расстояния.
wdm нисколько не дорог, уже лет 5 как только его и юзаем!
вдм вдму рознь, даже на гигабите разница оч. заметна, молчу про двдм.
лишние волокна кушать не просят, а вообще - из решаемых и планируемых задач нужно исходить всегда.
Спасибо за ответы. Гдето так и думал. Одномод двухволоконку.
Прикольно, учитывая что двухволоконный кабель обойдеться по цене как четверка и делать его будут на заказ... Я пока двухволоконных не встречал
Одно волокно не стоит использовать хотя бы из соображений резервирования.
На 1 рабочую жилу всегда должна быть как минимум 1 резервная на случай аварии, про резерв на развитие я уже молчу.
Так что кабель менее 8 волокон смысла использовать не вижу.
В вопросе, очевидно, имеется ввиду не прокладка одно- или восьмивоконного кабеля, а применять мультиплексирование или нет. Потомучто с резервированием то более менее понятно из логики, а вот понять работает WDM хуже (медленней, нестабильней и т.п.) чем двухлинейные системы или нет можно только из опыта.
А по цене скорее получается так: если каждое лишнее волокно в будущем линке по цене превышает разницу стоимости конвертера WDM/неWDM, то имеет смысл ставить WDM. Т.е. WDM дешевле при длинных линиях. (с условием тогоже качества).
Вот это дествительно то, что я хотел знать. Спасибо эа простоий, а главное исчерпывающий ответ.
Можно про аварии попдробнее из опыта эксплуатации?
Потому как если физическое воздействие на кабель - он рвётся весь, не зависимо от того сколько в нем волокон.
И вот про "потемнение" кто сталкивался?
Наш заказчик столкнулся с такой ситуацией, когда натянулись волокна в муфте, соответсвенно и в кабеле тоже. Причем некоторые обламались в муфте, а некоторые внутри кабеля уже.. Почему натянулись так и не поняли...
Если кабель рвется, то в зависимости от того где, либо ставится муфта и кабель сваривается, либо перетягивается небольшой участок. При потемнении используем резерв. Если его нет, то опять же тянуть заново.
....а вот понять работает WDM хуже (медленней, нестабильней и т.п.) чем двухлинейные системы или нет можно только из опыта.
С точки зрения стабильности или скорости - нет разницы WDM или не wdm... Если разница например, в том случае, если держать запаску.
Двухволоконные системы, как правило (есть исключения), имеют приемник и передатчик на одной длине волны и аппараты стоящие на обоих сторонах являются идентичными. Запасных аппаратов можно держать минимум один.
Одноволоконные аппараты WDM имеют на одной стороне, например, передатчик на 1550, а приемник на 1310. На другой стороне тогда передатчик на 1310,а приемник на 1550. Т.е. сами по себе аппараты на разных сторонах не являются идентичными и запасных аппаратов нужно держать минимум два.
Надо рассчитывать на 2-х волоконку. Она дешевле и сейчас и в ближней перспективе. А вот если понадобится лишнее волокно или какой-нибудь горе-монтажник обломает его у основания - ставится ВДМ.
И это при разнице то в 300-400руб за конвертер? Да уже при длине более 100 метров WDM дешевле. По крайней мере это на медиаконвертерах, возможно WDM порт у какойнить цЫски и стОит в 10 раз дороже двухлинейного порта.
Edited by Taras
Не соглашусь. WDM дешевеет ежемесячно.
В перспективе имхо останется только WDM. А дуплекс медленно вымрет, так же как сейчас вымирает мультимод.
А вот подскажите пожалуйста, для WDM какие требования к кабелю предъявляются? Кроме того, что он одномодовый? а то мне мозги пудрят, что он какой-то хитрый должен быть
Да вроде никаких особенных требований нет.... любой нормальный современный кабель.
d-link за пару гигабитных spf модулей просит 200 баксов, за wdm 500. Где тут 400 рублей? или у вас магистрали до сих пор на сотке???
Ну во первых я нигде про магистрали не упоминал, как раз наоборот упоминал порядки ста метров (просто междомовая разводка).
А на магистралях вообщето экономить не принято :). Хотя думаю если считать длинами применимыми для магистралей, там разница и в 300-400 уже не рублей покроется.
Edited by Taras
Ну 100м я проброшу медью, на край экранированой. За последние 20 лет гроза была всего одна и то
два - три раза мелькнуло.
А вот расстояние между домами мин. 200м.
Цены на WDM и LX/SX ну очень различаются.
Finisar SFP GBIC GLC-SX-MM - 30$
Cisco GBIC SFP GLC-SX-MM - 70$
Finisar SFP GBIC GLC-LH-SM - 80$
Cisco GBIC SFP GLC-LH-SM - 120$
APAC-Opto WDM GBIC SFP - 300$
Cisco CWDM GBIC SFP - 700$
Почувствуйте разницу. Ничего личного просто из прайса shop.nag.ru
Просто междомовая разводка 150 - 250 м минимум.
До квартиры я и медью кину на край экранированой.
Finisar SFP GBIC GLC-SX-MM 30
Cisco GBIC SFP GLC-SX-MM 70
DEM-311GT Модуль mini-GBIC SX MM Fiber (550m, 3.3V) 96
DEM-312GT2 Модуль mini-GBIC LX MM Fiber (2km, 3.3V) 219
DEM-310GT Модуль mini-GBIC LX SM Fiber (10km, 3.3V) 148
3Com 1000Base-SX SFP Transceiver 3CSFP91 434
DEM-314GT Модуль mini-GBIC LX SM Fiber (50km, 3.3V) 669
3Com 1000Base-LX SFP Transceiver 3CSFP92 872
DEM-315GT Модуль mini-GBIC LX SM Fiber (80km, 3.3V) 1139
Finisar SFP GBIC GLC-LH-SM 80
Cisco GBIC SFP GLC-LH-SM 120
Nortel GBIC SFP GLC-LH-SM 150
Cisco GBIC SFP GLC-ZX-SM 800
3Com 1000Base-LH SFP Transceiver 3CSFP97 5 252
Cisco CWDM GBIC SFP 700
APAC-Opto WDM GBIC SFP (Bi-directional) 300
Маленький анализ.
Без водяного пика, но это важно для многоканального WDM. Для 2х канального кабель подойдёт любой.
