В общем снял усилок. На обеих сторонах поставил направленные антенны. С одной стороны 15 db с другой 30db. Расстояние где-то 5 км. Прямая видимость есть. С одной стороны DWL900AP+ c с другой DWL 650+. Если сделать автоопределение скорости, то постоянно происходит обрывы, если принудить на 2 мб, то вроде бы работает. Показывает силу где-то 30 % и качество так же. При всем при этом скорость скачивания не бывает больше 60 кб в сек. Чего только уже не пробывал, ниче не помогает. Чем подскажете, что посоветуете. Хотя бы 100-150 кб скорости добиться.
Данной информации не хватает что-бы что-то советовать
Попробуй дополнительно ответить на ряд вопросов :
1 . что это за антенна 30 дб - какая площадь зеркала ?
2 Прямая видимость это что ? ты видиш краешек антенны - нет ли какихто помех по высоте по средине - есть такое понятие как зона френеля - это обьем по которому передаеться енергия между антеннами - выглядит она как "сосиска" - если есть какаето преграда то уровень сигнала уменьшаеться соответственно перекрытию зоны френеля.
3 какие кабеля и какие расстояния между оборудованием и антеннами .
4.Что за местность - есть ли еще какието провайдеры - оборудование работающее на этой - же частоте ?
5 Есть ли на трассе деревья которые бы стояли в зоне луча .
6 что показывает пинг - какие потери пакетов ?
7 что показывает ping -f ( использовать из под рута под линуксом)?
8 - есть ли программы которые показывают уровень сигнала ? если да - то в каких пределах прыгает уровень сигнала ?
9 работает ли твое како-ето аналогичное радио оборудование в месте расположения данного линка.
а теперь несколько советов -
если ты приводиш скорость которую ты виставляеш в канале - то смело можеш делить на 2 и с этой скрорости вычислять ЦПС
тойсь при 2 мегабитах больше 100килобайт в секунду получить практически невозможно .
на больших скоростях канала тем более (затраты на переключения прием-передача число постоянное ) ...
Попробуй поменять антенну 15 дб на более направленную .
130 см
Видимость прямая. Если взять подзорную трубу то видать антенну. Деревьев и т.п. нету.
С одной стороны метров 10' date=' кабель хороший, точную марку не знаю. С другой 1 метр, кабель тонкий.[/quote']
Да' date=' провайдеры есть. Даже не один.
Нету
В принципе при пакетах 4 кб' date=' потерь вроде как нету
Есои со стандартными пакетами то потери до 5 % если больше пакеты, то соответственно и потери тоже больше.
Да' date=' есть. Я уже писал. Силу сигнала показывает в пределах 20-50% качество так же.
Есть какая-то антенна неподалеку. Метров 100 от моей на соседнем здании, но направленна в другую сторону. Да и вообще Прога которая показывает сигналы еще и показывает че поймала, дык до 7 станций ловит.
Да и так вроде хорошо направленная.
Вот и вся проблема! Наверняка используешь вертикальную поляризацию. Поверни антенны на 90 градусов, есть большая вероятность, что на горизонталке другие операторы не работают.
Вот поэтому и попробуй антенну понаправленней. А еще и поляризацией поиграть. А вот 7 станций по соседству это слишком много и еще странно, что к тебе пока никто не прибежал. А если у тебя еще и работает как то, так тебе просто повезло.
