Такая тема:
Точка доступа DLink DWL-2000AP+ стоит на мачте 9-ти этажного дома в заземлённой металлическим ящике с вентиляторным охлаждением, к ней всенаправленная антенна 8dbi с кабелем длинной 0,5 метра. По витой паре она подключена к свитчу кабелем около 20см. Проблема следующая: работает это хозяйство и вдруг сильно падает мощность сигнала (сравнивалл с рабочей точкой дальность приёма уменьшается раз в 5-10). Проверял все разъёмы, разбирал антенну, всё норма. По результатам гарантийного ремонта одной из таких точек вышел из строя сам передающий wi-fi модуль, его заменили. Итого такое случилось уже с 2-мя аналогичными точками, после чего привезённая из гарантии долго не проработала. Итого 3. (Случается это не во время грозы, а просто самопроизвольно).
Помогите, изза чего такое можеть быть? Спасибо
Edited by DJ[exЕжик]
Гроза не обязательна.
Это просто статика
Указаная точка является полным дерьмом, которое и внутри офиса мрет из за того, что на нее муха села, а Вы ее на улицу, да еще и на директ антену :(
Насчёт дерьма незнаю,у нас уже по 1.5 года работают без косяков,тормозные -эт да,но по железу претензий нет,правда я с них сразу свичи антенные выкинул которые антенны переключают.
Одна из них год на колинеарке простояла,до сих пор все пашут.
Для начала,выкинь свич и поставь перемычку вместо него,если заработает ещё и пару dbi в плюсе получишь :)
думаю свитч тут никакого отношения к этому не имеет, гарантийка же вынесла результат "Замена wi-fi модуля". Да и к тому же тестировал 2 такие точки ноутом через железную дверь (выходил на улицу), нормально рабочая точка показывала уровень сигнала 3 из 5 делений, а глючная 1-0 деление или вообще пропадает даже пинг.
по проводам точка работает абсолютно полноценно, никаких потерь
Причем здесь ЛАН?
Бьет оконеченик простой статикой
Дело в том, что директ антена - некороткозамкнута
Наводки в грозу на нее просто сумасшедшие.
Edited by itl2044
Статика ничем не хуже грозы, может появился какой источник излучения, поставте короткозамкнутую антену и понаблюдайте. Всяк лучше чем в сервис бегать. На худой конец грозозащиту, типа той чтов комплекте с д-линковским директором идет, тока заземлить надо по честному а не условно.
Просто возьми цэшку и проверь сопротивление между входом свича и выходом,если оно несколько Ом, выпаивай смело,кстати у последних 2100 они горят за милую душу.
Если что, то свич аккурат в состав "wi-fi модуля" и входит,а мастерской выгоднее с тебя взять цену за целый модуль,чем за какие то два полевика в одном корпусе. ;)
Какого свитча? какую цэшку?
2builder, а какая защита идёт в длинковском директоре?
P.S. И вот ещё, а что если я перепаяю внешнюю антенну к внутренней? всмысле на самом модуле поменять местами?
Вы похоже совсем не хотите прислушиватся к тому, что Вам говорят.
Вас может спасти ТОЛЬКО грозозащита, но не на LAN порт а на антену.
Свич-это такая маленькая ,чёрненькая шестиногоя микросхемка,которая стоит между выходами на антенны,вот её и убираешь и соединяешь дорожку которая идет под экран с дорожкой которая идёт на антенну.
2itl2044: хорошо, а где можно приобрести защиту? всмысле по интернету заказать
2P-snake: если гарантийка не возьмёт тогда попробую (:
У меня точно такие проблемы только с 2100 работала точка нормально 1 год и в жару и в морозы -27 и дощь и грозы переживала нормально , точка с всенапраленой антеной , потом в один прекрасный вечер я увидел что сигнал с 60% упал до 16 - 8 % а временами вобще пропадал. Вскрыл посмотрел хрен поймеш все на месте , ставлю другую точку работает 1 сутки и тоже самое. В чем дело не пойму поставил Г700АР работает. Вот и у меня к Вам вопрос что могло случится грозы не было статика с солнечную погоду ? от антены кабель белден Н-1000 точка под крышей а металичном боксе. Еслы Вы думаете что проблема в RF-swith то как етого зверя правильно померять и выпаять чтоб не нарушить СВЧ блок точки.
Помогите пожалуста а то очень не хочется викидывать 2 точки на мусор!
Вот такая http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=512
имеет товарный вид, но затягивать разъёмы N-type надо аккуратно - дешёвое хорошим не бывает, чуть пережал, контровочное колечко выскакивает и крути скокак хочешь :)
Или вот эти, мы тоже используем http://bester-ltd.ru/index.php?p=price&id=69
я брал всё в ультре, сейчас нашёл в прайсе в наличии есть только один такой девайс "TRENDnet TEW-ASAK комплект наружного разрядника" стоимость 44,4$ пойдёт? Если есть дешевле подскажите где.
До они все суть одинаковы, IMHO, нет дешевле берите эту. Просто комплект у д-линка 12дб директора+хвост+г/з стоит ~55$.
Но землить надо по честному.
Сопротивление 3,5Ома
