Помогите пожалуйста - никак не могу придумать - всю голову поломал...
Есть VPN-server (Freebsd 4.8 + mpd(мною поправленный на предмет авторизации из базы данных)) + natd на этой-же машине
схема такая - клиент по сети (с адреса 192.168.1.n) заходит на впн - по mschapv2 проверяется пароль, устанавливается mppc шифрация, по логину проверяются полномочия клиента (можно/нельзя в инет, ширина полосы пропускания, сколько трафика можно скачать и.т.д.) ему присваивается адрес (192.169.100.n) на этого клиента поднимаются ipfw правила:
00010 divert 8668 ip from any to any in recv rl0
00100 allow ip from any to 192.168.100.100 out xmit ng0
00100 allow ip from 192.168.100.100 to any in recv ng0
00100 divert 8668 ip from 192.168.100.100 to any out xmit rl0
00100 deny log logamount 100 ip from any to any via ng0
65535 allow ip from any to any
для divert через natd
результат - для win98 все работает просто отлично - ни одного глюка пока не было замечено, но с winxp все выглядит несколько хуже - соединение проходит нормально, пинги ходят без проблемм везде, но как только пытаешься обратиться на реальные ресурсы - ничего не работает(кроме пингов)
заметил такую закономерность
при поднятии ng интерфейсов разный MTU:
это win98se
ng0:
flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1492
inet 192.168.100.254 --> 192.168.100.100 netmask 0xffffffff
это winxp
ng1: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1396
inet 192.168.100.254 --> 192.168.100.101 netmask 0xffffffff
посоветуйте что с этим можно сделать?
Заранее спасибо.
а можно посмотреть на конфиг mpd ?
у тебя там жестко указан mtu ?
Все! большое спасибо - разобрался сам - я закрыл (как оказалось) механизм договаривания сервера с клиентом о понижении мту через ICMP - после разрешения ICMP справедливось восторжесствовала!!!
а mtu я пробовал устанавливать жестко - непомогало....
  • 1 month later...
2Azzi:
Это возникает когда файервалом закрыт icmp-протокол к клиенту: при изменении mtu канала, шлюз при настройке запрета фрагментации, не может передать пакет по более "узкому" каналу и отбрасывает его, а сообщить клиенту что надо уменьшить mtu не может, так как файервалом закрыто. Проблема решается разрешением icmp-протокола к клиентам в файервале.
2kornet, дело наверное в маскарадинге, но выход нашелся... после поднятия очередного ppp* срабатывает скрип, который меняет MTU на 1500. Наверное не очень красиво, но работает :)
Я эту проблему решал, но это было давно и непомница. Вот ссылка с ещё одним вариантом решения: http://mordor.strace.net/iptables/
