Пришло много откликов и предложений. Постараюсь таким образом ответить на большинство писем.
1. Конечно , можно и сотовый приспособить, но дорого,хотя в этом случае имеем гарантированный канал для приёма СМС для перезапуска.
2.Почему собственно, Philips? Сами не знаем....Просто был под рукой, хотя работает очень прилично.Конечно, возможно использование любого , но следует обратить внимание на такую опцию, как "однократное оповещение при приёме сообщения" . Если её нет,пейджер будет включать вибратор до тех пор , пока сообщение не будет прочитано, т.е. ручками не будет нажата соответствуюшая кнопка.
3.Чувтвительность пейджера, помещённого в ящик. Особая тема. Как правило, все пейджеры требуют доп настройки приёмного тракта, иначе требуемую чувствительность получить не удаётся.Это конечно же должны делать инженеры пейдж.оператора по вашей доп.просьбе. А вообще, при использовании подобного устройства неплохо оценить энергетику каждого их работающих операторов в вашем городе путём замера напряжённости поля в вашем районе , либо просто узнать побробнее месторасположение их передатчика и его мощность и подключить их к самому "громкому". Увеличить чувствительность пейджера можно и так: Вокруг корпуса пейджера сделать 5-6 витков изолированного провода и закрепить их скотчем.Плоскость полученной катушки индуктивности должна быть параллельна рамке входного контура приёмника пейджера(она хорошо видна при снятой крышке). Излишек провода нужно отрезать , а оставшуюся часть 40-45 см(1/4 волны) пропустить через отверстие в коробке, на волю....
4. Если нет жестких требований ко времени срабатывания (удержания на размыкание ) реле, одновибратор можно исключить ВООБЩЕ и запитать транзистор ключа управления реле непосредственно от пейджера, поэкспериментировав с резистором в цепи базы ( 200ом-1Ком).В таком прямом включении время удержания реле сброса питания, для пейджера Philips-около 5 сек. Впрочем оно может быть скорректировано при программировании пейджера.
5.Как это всё работает у нас....... Ввиду малой стоимости этих устройств ВСЕ наши свичи ими оснащены. В сети , на разных её участках стоит несколько пинговалок, по сигналам которых и оценивается её текущее состояние. При неполучении пингов от устройств в течении определённого времени производится перезапуск определённых групп свичей, либо каждого по отдельности. Как это делается? Вариант1: путём звонка к оператору и передачи сообщения на определённый пейджер или группу. Вариант 2: почти каждый оператор пейдж.связи поддерживает отправку сообщений на пейджеры через мыло , чем мы и пользуемя во втором случае, получая тем самым некую автономно работающую стистему перезапуска , связанную с системой мониторинга всей сети.
Удачи.....
