Народ ситуация в следующем: есть Cisco Catalyst 2950 к его портам подключаются клиенты, на портах висят access-list чтобы разрешали кому каким ip можно ходить по данному порту, но нужно сделать привязку к mac-адресу сетевой карты и соответствия ему Ip. Как такое можно сделать?
Зачем к МАСу??? Лучше прибей к порту и включи DHCP
Так это же коммутатор второго уровня - там access листы только для ограничения доступа к самой железяке. Только port security по MAC умеем.
т.е. что получается нельзя сделать привязки? я не говорю про то чтобы поставить на порт ip, я имел ввиду что например пришел пакет в каталист, он его сравнил с разрешенным мак адресом и провел соответсвие между маком и айпи в арп-таблице
сравнить мак с таблицей разрешённых на этом порту 2950 может. а вот извлечь из этого пакета ip отправителя и проверить его - не может. эта функциональность есть в 3550/3560 и выше.
не знаю, что вы имели в виду, но 2950 умеет нормальные ACL
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...0080648d7c.html
это, что каксается привязки mac к порту
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...0080648dd5.html
а теперь крайне рекомендуется очень внимательно и целиком прочитать упомянутый документ, чтобы понять, как, куда и при каких условиях 2950 умеет нормальные ACL. Оптимизма может поубавиться.
может конечно не внимательно прочитал, но тогда как это понять?
When a packet is received on an interface, the switch compares the fields in the packet against any applied ACLs to verify that the packet has the required permissions to be forwarded, based on the criteria specified in the access lists.
The switch supports these types of ACLs on physical interfaces in the inbound direction:
•IP ACLs filter IP, TCP, and UDP traffic.
•Ethernet or MAC ACLs filter Layer 2 traffic.
•MAC extended access lists use source and destination MAC addresses and optional protocol type information for matching operations.
•Standard IP access lists use source addresses for matching operations.
•Extended IP access lists use source and destination addresses and optional protocol type information for matching operations.
т.е. если написать
Switch(config)# access-list 2 permit host 171.69.198.102
Switch(config)# access-list 2 deny any
Switch(config)# interface fastethernet0/1
Switch(config-if)# ip access-group 2 in
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.0200.0004
Switch(config-if)# end
тогда MAC будет прибит к порту и только определенный IP сможет через этот порт ходить?
или я что-то опять не так прочитал?
Это умеют даже ДЛинки.
То, что свитч второго уровня не означает, что он не может смотреть в IP.
Такие свитчи обычно называются L2-4.
Зачем прибивать МАС, если прибит IP???
Только лишний геморрой и для юзера и для техсаппорта!
Что-то я товарища циску не понял - на IOS 12.0 .. 12.1 ip access-group применяется только на int vlanN, сами access-list в комбинации еще c NTP, SNMP ...
Ну нет такой команды в интерфейсном режиме конфига (conf t | int fa0/1), хоть убей..
Как не старался - не режет оно пакеты...
я же предложил повнимательнее почитать тот документ
ограничение первое - требуется EI.
На SI привязать ACL можно только только к management интерфейсу. то бишь, к interface vlan ...
кроме того, надо вспомнить, что в платформе 2950 свичи SI и EI различаются железом и перезаливка IOS не поможет.
2950 SI уже несколько лет нет. Если вы где-то покупаете сливы, так нужно думать...
последний из ЗИпа
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright © 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 21-Oct-05 01:59 by yenanh
меньше года, однако
и будет еще лет 5-7 работать, это ж не dlink, а cisco, хотя и без резалки пакетов на коммутаторах второго уровня
