Нашел катушку кабеля п-296 визуально немного отличатся от того что брал ранее. Отличие в том, что кабель тоньше почти в двоя и в место медной оплетки имеет тряпочную изоляцию.
Ранее на форуме я где то читал что есть похожий кабель п-296 которые применялся для электро проводки на аэродромах или что то того, пытался найти этот старый топик на наге не смог (.
Отличия кабеля- идет в другой катушке, толщина провода почти как витая пара и имеет тряпочную изоляцию.
Конструкция кабеля внутри имеет стальную оплетку также 2 пары проводов витые. Если смотреть по конструкции самих пар то отличия практически нет ветвление идет также как и в других кабелях.
Кто сталкивался, скажите это 296 нормальный или всеже мне попалось это редкостное га-но.
Завтра постараюсь сфотографировать данный кабель и выложить его на форуме.
Кто сталкивался с похожим 296 кабелем который не пригодный для сетей опешите его полную конструкцию и чем он отличался и как можно точно определить его если есть фото его выложите.
В нем таки 2 пары или четверка?
Две пары. 4 провода. Все тоже самое как и в нормальном п-296. Яж написал отличие только в том что сечение провода меньше и тряпочная изоляция.
Сфотографировать пока не могу (.
Фтопку, это фу.
Фтопку, это фу.
Очень содержательный ответ.
Вобще меня это форум иногда так убивает до жуть просто.
То дают такие ответы что думашь тут електроники инфинеры сидят сами паяют схемы разрабытывают в итоге, когда в аське начинаеш говрить не чего содержательного не добьешься.
И щас ответил ну я вобще все понел фу это имелось что типа кабель не идет.
Можите дать нормальное объеснение.
Не просил бы помощь если бы форум остался старый а не как щас 9 страниц и все(.
Сми можите дать более норльный ответ. Тот ли я кабель описал, почему он не работает как и П-296 в чем именно разница только ли в тряпочной изоляции.
Это не кабель связи.
Кабель освещения аеродромов. Он не высокочастотный 100 мегабит по нему не поедит, 10 будит работать , но нафига?
Используйте его по прямому назначению.
Праввый нижний угол, список, там написано за последние 30 дней... поставь все. И будет тебе счатье.
) А я тормазил спасибо нашел тот топик который давно читал.
Вот фото с того топа http://ssw.hut1.ru/cable.shtml
(. Придется теперь как то избавиться от этого редкостного га-на (( .
от него избавились те которые недодумались не до чего другого. провели линк и поняли что нето так и оставили.
почему бы тебе неиспользовать его по прамому назначению. питание на свичи подавать. изоляция отличная. в конце концов на барахоле продай. там деды будут в восторге от бронированого кабеля по которому 220 пустят себе в сарай.
На самом деле не факт что этот кабель хуже, на пример обычной экранированной витой пары, если повив его тот же что и у обычного П296, то данный кабель отличаеться от него повышенной погонной ёмкостью и индуктивностью связи между жилами (расстояние между жилами меньше), т.е. повышенными потерями, и соответственно вероятно должен работать на меньших расстояниях, т.е. целесообразно проверить экспериментом дальнобойность такого типа П296, и заодно опубликовать здесь результаты эксперимента :-).
Топик как раз мой то и был :) Пытались завести на 100 метрах данного кабеля. На хабах светодиоды светились, но пинг так и не пошел... Обидно...
Добавлю , заводится на 10 мбит с потерями на дистанции около 70 метров . На 100 мегабитах не завелось . Нам как-то военные приволокли его , хотели нам его загнать . Где надыбали - непонятно , нет у нас военных аэродромов .
UTP 5 для офисной прокладки тоже для связи в масштабах города и висения по 5 лет на воздухе не предпологалось :).
Военные этими кабелями всё освещают нетолько аеродромы.
П-270 толще чем 296й, фольга и в катушках по 250 метров. Для сетей он круче, на нем большее растояние пробиваются.
