Есть проблема с настройкой vlan-оф на 1130.
Внизу проблемный конфиг (фрагм.) - при нем с вероятностью 50% возникает невозможность ассоциации клиентов по dot11 по любому из SSID - не зависит от номера VLAN.
При удалении одного из SSID и его VLAN все работает без проблем на оставшемся другом.
Невозможность соединения не отражается не в стандартных логах ни в debug dot11 xxx.
Проблемы с клиентами и их WI-FI картами исключаются - протестировано. Проблемы с приходом
по транку dot1q в Fa0 с каталисты тоже исключаются.
dot11 ssid KafSSID
vlan 164
authentication open
dot11 ssid RecSSID
vlan 167
authentication open
interface Dot11Radio0
no ip address
no ip route-cache
encryption vlan 167 key 1 size 40bit 7 xxx1 transmit-key
encryption vlan 167 mode wep mandatory
encryption vlan 164 key 1 size 40bit 7 xxx2 transmit-key
encryption vlan 164 mode wep mandatory
ssid KafSSID
ssid RecSSID
далее субинтерфейсы с правильными номерами бриджов
Cisco IOS Software, C1130 Software (C1130-K9W7-M), Version 12.3(8)JA, RELEASE SOFTWARE (fc2)
cisco AIR-AP1131AG-A-K9
Может в IOS проблема?
Может для нативного VLAN обязательно создавать свой SSID?
