Набрался терпения и прочитал всю ветку про активную грозозащиту.
В результате ушел в синфазный дифирент на правый бок :-)
Имеется 70м кабеля(5категории) на улице (всего его 80, 100мбит). Заземлена 1-а пара (без заземления выгорали порты у коммутатора).
Есть 180м (100мбит). Как ее защитить?
Если пару на землю то дохнет линк.
Засунуть ее в короб вентиляции(проходит рядом оцинковка) - заземлять ли короб? Если заземлять то как:
1) не заземлять
2) заземлять с одной стороны
3) заземлять с двух сторон
4) заземлять каждые 50м
Петр.
Поставь в защите по два последовательно диода вместо одного или диоды с малой емкостью - высокочастотные
4. Очень хорошо, но наверное слишком сложно и дорого.
3.Достаточно и видимо будет оптимальным вариантом.
2.Недостаточно.
1.Недопустимо.
IMHO
denis_K, Объясните пожалуйста чемток уравнивания (текущий по коробу) хуже незамкнутого витка огромной площади, вблизи которого действует ток с гигантской скоростью нарастания (до 200кА/мкС)?
Может все таки лучше с одной стороны заземлить через конденсатор /2-3 pF, 2kV/ ?
а смысл?
ты хочеш ограничить напругу 2кв когда один конец заземлен? потом зачем вообще кондюк? если хош поставь 2мкф и будет переменный ток уравнивания (50гц) теч как миленький...
надо разрядник ставить на 90-150вольт..
2kV - чтоб не разлетелся.
50гц потекут, по моему, только если в одном из домов нуль вылетит, иначе ничего теч не будет.
А для молнии сопротивление заземления будет ниским, что по формуле blmt есть хорошо.
Разрядник конечно тоже хорошо, но пока он сработает, будет некоторая задержка, а конденсатор, согласно 2му закону комутации ...
Вообще-то, неиспользованные пары так заземлены, вот я и думал, почему бы.
http://www.semtech.com/pdf/si01-17.pdf
  • 2 weeks later...
Случайно наткнулся на интересный документ "Временные рекомендации по технической защите информации от утечки по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок" http://users.g.com.ua/~batmanb/box/7/2.shtml. Вот что там пишется по поводу заземления :
4.3.13 Все металлические конструкции ОТС (основных технических средств) - шкафы, пульты, корпуса распределительных устройств и металлические оболочки кабелей- должны быть заземлены.
Заземление ОТС следует осуществлять от общего контура заземления, размещенного в пределах контролируемой территории, с сопротивлением заземления по постоянному току в соответствии с требованиями стандартов.
Образование петель и контуров в системе заземления не допускается.
4.3.14 Экраны кабельных линий ОТС, выходящих за пределы контролируемой территории, должны заземляться в кроссах от общего контура заземления в одной точке для исключения возможности образования петель по экрану и корпусам.
В каждом устройстве должно выполняться условие непрерывности экрана от входа до выхода.
Экраны следует заземлять только с одной стороны.
Экраны кабелей не должны иметь электрического контакта с металлоконструкциями. Для монтажа следует применять экранированные кабели с изоляцией или одевать на экраны изоляционную трубку.
В длинных экранированных линиях (микрофонных, линейных, звукоусилительных) рекомендуется делить экран на участки для получения малых сопротивлений для высокочастотных токов и каждый участок заземлять только с одной стороны.
дык вопрос-то кажись не про защиту от утечки информации, а про защиту от воздействия грозы. IMHO это несколько разные защиты, и соответственно методы тоже отличаются.
Речь в документе идет о защите информации от утечки по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок. Как известно, если система не излучает в каком-то спектральном диапазоне, то она и не восприимчива к наводкам в этой же области спектра.
blmt
Какие рекомендации о способах заземления в этом документе противоречат принципам защиты от воздействия грозы?
Спектральный состав информационных сигналов и грозового разряда может и похож, но энергетика отличается на несколько порядков.
Красиво написано, хорошие рекомендации. Вот только на другом конце кабеля (согласно этих ркомедаций) аппаратура должна висеть в воздухе.
Контур заземления в здании - это заземление.
А контуры заземления в разных зданиях - это заземление или два разных заземления?
Где ты тут усмотрел, что аппаратура висит в воздухе?
В рекомендациях вероятно идет речь об отдельно стоящем здании. В нашем случае длинной линией при помощи экранированного кабеля связываются два. Отсюда и вопрос: контуры заземления в разных зданиях - это заземление или два разных заземления?
А вот рекомендации международных стандартов СКС по поводу заземления экранов кабельных систем http://www.ecolan.ru/st_screen.htm:
Соединения должны выполняться в соответствии с требованиями электрических нормативов. Экраны всех кабелей должны быть подключены к телекоммуникационной системе заземления. Экран должен быть постоянным и непрерывным. Экран кабелей должен обеспечивать непрерывный путь к "земле" во всех частях экранированной кабельной системы. Стойки активного оборудования следует соединять с электродом заземления, который используется для защиты систем подачи электропитания в здание. Все электроды заземления различных систем в здании должны быть соединены в одной точке для уменьшения влияния разности потенциалов земли.Система заземления здания должна соответствовать ограничениям на разность потенциалов в 1 B между любыми двумя элементами системы заземления.
Если вышеупомянутое требование не может быть выполнено, для уменьшения риска возникновения сильных блуждающих токов в телекоммуникационной системе следует использовать волоконно-оптический кабель.
Какая разница как его называть? Главное - то, что существует разница потенциалов между землей на одном конце и землей на другом конце кабельной системы. И если заземлить оба конца экрана, то потекут блуждающие токи выравнивания.
А если не заземлить, то получим незамкнутый контур большой площади, пронизываемый магнитным потоком, индуцированным разрядом молнии. В незамкнутом контуре (теоретически) ЭДС может достигать 40кВ и выше. В замкнутом контуре с малым сопротивлением суммарная ЭДС значительно меньше из-за ЭДС самоиндукции.
Никто не мешает заземлить второй конец экрана через конденсатор. Тогда для импульсной помехи килогерцового диапазона получим замкнутый проводящий контур. А по постоянному току экран будет заземлен с одной стороны, и ток выравнивания не будет течь.
Можно еще добавить в послед с конденсатором разрядник, варистор и/или мощный резистор. :))
Нееее, я буду грязно ругаться :).
Уважаемый Serz! проведите пожалуйста эксперимент:
Размотайте бухту провода (можно витой пары), подключите с одного конца осциллограф, зашунтировав его вход сопротивлением 1Мом (точнее - равным входному сопротивлению осциллографа) и понаблюдайте, какие там идут наводки и убедитесь, что постоянного тока там НЕТ.
А нет его там потому, что в атмосфере нет ощутимого равномерного прямолинейного движения магнитного поля через проводник. Зато есть множество радиоволн.
Если будет настроение-желание-потребность - продолжите эксперимент: заземлите дальний конец провода и заземлите корпус осциллографа. Уберите шунт.
Сравните амплитуды наводок.
(Потом не забудьте опубликовать результат здесь :) - с посыпанием гововы пеплом).
P.S. Теоретизировать все горазды...
Zina, закройте уши!
Размотайте бухту провода..., подключите с одного конца осциллограф, ... и понаблюдайте ...
Уважаемый! Вы не поверите, но у меня нет паяльника, не говоря уже об осциллографе. :)) Но можно провести мысленный эксперимент. Смею предположить, что мы увидим на экране осциллографа бегающие импульсы напряжения, наведенные множеством радиоволн + наводки 50 Гц. Мы будем иметь замкнутый проводящий контур : земля на дальнем конце кабеля - экран - входное сопротивление осциллографа - земля на ближнем конце кабеля. По этому контуру и будут бегать наведенные токи. Если линия достаточно длинная, и есть разность потенциалов между землями, то сюда добавится ток выравнивания потенциалов земель.
Позвольте привести цитату с сайта http://vpk-video.com.ua/flash/index.shtml?page_9.html
"Заземление выполняют с двух сторон кабельной линии.С одной стороны - непосредственно соединяют с заземляющим устройством, с другой - через конденсатор. Через заземленную с двух сторон траверсу будут протекать блуждающие токи, веденные от городского электротранспорта(трамваи, метро), линий электропередач...
Установка конденсатора является высокочастотным заземлением и защитит Ваше оборудование. При "глухом" заземлении несущей траверсы ускоряется разрушение заземляющих устройств вследствие протекания блуждающих токов по замкнутому контуру. "
Заземление траверсы UTP:
заземление экрана кабеля П-296:
