Купили dslam zyxel 2500ee. Начинаю настраивать, пытаюсь сменить Managment VLAN с 1 на 100. Сначала через веб-интерефейс, как в инструкции: создаю vlan100, делаю его активным, включаю в него up2 (потом и все модули uplink пробовал, разницы нет), ставлю fixed, tag. Vlan создается. В соседнем окне запускаю пинги интерфейса самого DSLAM (с ноутбука, воткнутого в eth uplink управляющей платы). Пинги идут. Меняю Managment VLAN с 1 на 100 - все, пинги умирают.
Пробую тоже самое с консоли (так ка веб-интерфейс теперь недоступен) - результат один, пока управляющим назначен vlan 1 - все работает, как только ставлю 100 - фигвам.
Подскажите, если кто занимался подобным, как это сделать?
lcman svlan set up2 100 fixed [tag|untag] (Ты уверен, что Твой NoteBook сможет работать с tagged интерфейсом?!!)
lcman svlan mgmtvid set 100
switch port pvid up2 100 (При конфигурации аппарата без "соплей", эта ком*** не нужна.)
P.S. Там есть отдельный порт 10/100BaseTX. Он только для управления. Ему все вышесказанное до-фонаря. :)
Edited by ayamb
да пробовал и tag и untag
вот этого я не делал - думал порт назначается в vlan при команде lcman svlan set up2 100 fixed
а какие "сопли" имеются в виду? :)
Нет, тот порт я не трогаю. Хотя так понимаю, что проще именно в него воткнуть шнурок и по outbound заходить :)
Это означает следующее:
1. Если порт up2 не принадлежит никакой vlan в untagged виде, то он должен иметь pvid равный vlanID vlan управления. (Твой случай.)
2. Если порт up2 принадлежит сразу нескольким vlan в untagged виде, то он должен иметь pvid равный vlanID vlan управления. (Тоже Твой случай.) (Работоспособна только одна единственная vlan на этом порту. Это та, чей pvid закреплен за этим портом.)
3. Если порт up2 принадлежит только одной vlan управления в untagged виде, то его нужно удалить из той vlan, чей pvid он уже имеет... И один хрен, в версии софта до V3.62(DS.1), pvid на порт нужно прописывать руками. :)
  • 2 weeks later...
а где берут такую версию? На зухеле лежит только это:
10.05.2006 ALC_1224-71_v3.50(LK.6)C0.zip
Микропрограмма версии 3.50(LK.6)C0 и файл конфигурации для линейного модуля ALC-1224 EE
25.04.2006 MSC1000_V3.60(DS.5)C0.zip
Микропрограмма версии 3.60(DS.5)C0 и файл конфигурации для управляющего контроллера MSC-1000
