Проложили нам метров 150 П-296.. вот и пришли мы с одной стороны его обработать, в хаб включить... - прикрутили кусочек витой пары, всунули в хаб.... и линк загорелся, только, вот, почему?? на другой стороне, ведь, ничего нету - просто конец к стене прибит и все.... попробовал через грозозащиту- то же самое.. - линк моргает, иногда коллизию показывает.... ПАРАДОКС! Может я чего не понимаю, но каким образом такое происходит... статика, по идее, такого еффекта не дает....
Смотри во первых целостность кабеля прозвони предварительно тестером, потом нужно правильно расключить концы для витой пары
Если все правильно должно заработать.
Да в том то и дело, что кабель цел, и витая пара прикручена правильно, как и до этого делали... но откуда линк??? Другой конец еще не обработан, просто конец кабеля к стене прибит.. откуда же сигнал взялся... Вот, завтра - послезавтра будем там свич вешать... что выйдет из этого - напишу...
была такая проблема , потом обнаружили что витуха пережата и было замыкание , новый кусок пределали всё номано стало , может у вас тот же трабл !
кусок который прибит к стене наверно и есть источник "линка" там же идет просто импульс с определенной частотой-скважностью(в 10мб).. и не какого диалога нет... можеш поприкаловаться взять отрубить на приемной паре своего хаба проводочки тут лик потухнет а там будет гореть :) потом взять витую и сделать колечко... выход передатчика на приемник в одном и томже кабеле... :) и будет как здрасти гореть линк...
