Ответте, пожалуйста, вот на такой вопрос - какова очередность исполнения правли в firewall фри, то что они грузятся согласно их расстановки в файле это видно при рестарте rc.firewall, а вот как по ним идет пакет - согласно номера правила или тоже подрят, как они записаны?
Просто у меня подсетки должэны открываются только после того как пакет прошел по всем правила безопасности. То есть, если я правильно понимаю, после них всех остаются (условно) самые безопасные пакеты ( то есть - не деятельность условного хакера). И вот в самом конце под номерами свыше тысячи расположены правила:
ipfw add 1000 allow all from any to 192.168.1.1/24 via rl0
ipfw add 1000 allow all from 192.168.1.1/24 to any via rl0
Потом, так как я решил фаэрволом ограничивать доступ в нет, я перенс правила пользователей на верх rc.firewall, выше остальных правил, но оставил им свои номера (>1000). Так вот, через какое правила будет в первую очередь проходить пакет - через правило пользователя или через правило безопасности, у которого меньше номер.
2Вопрос, читал, что можно вынести правила rc.firewall в отдельный файл. В моем случае это могли бы быть как настройки безопасности, так и праили пользователей. Если это возможно - как бы это реализовать. Пожалуйста расскажите подробней.
Заранее благодарен.
Правила выполняются подряд согласно их номерам (номер сам присваиваешь при создании)
ipfw add NNNomer
Очередность может быть нарушена инструкциями типа skipto ... все в man есть...
Спасибо за ответ!
То есть, если усли правила будут располагаться так:
ipfw add 200 ....
ipfw add 100 ...
ipfw add 50...
то выполняться они будут начиная с последнего, так?
а что касается второго вопроса - не в курсе?
Не с последнего, а с 50-го :-)))
Ну так напиши все что хочешь в любой /usr/local/etc/rc.d/mysuperpuperfirewall.sh
#!/bin/sh
а в нем свои правила...
/sbin/ipfw add nnn
задумка вот в чем:
Правила безопасности вставить в один файл, а праила ограничения юзеров в другой. Так, чтобы пакет сперва гулял по правилам файла "безопасности", а потом - то что останется, чтобы переходило к правилам файла "ограничения юзеров"...
Вот что надо сделать для этого?
Ну напиши безопасность в rc.firewall , все остальное сделай через скрипт из
/usr/local/etc/rc.d
Только учти - все будет работать согласно rule number :-((((
У меня например, все в rc.firewall , сначала правила deny, затем count , далее особые allow
Главный глюк в номерах... второй - сначала allow затем count (хрен count посчитает правильно)...
Ну и хорошо бы после всех allow написать deny ip from any to any
Firewall бывают разные принципом построения. Мой принцип - разрешить необходимое и закрыть все остальное...
