Я понимаю тема избитая но все-таки!
Сможет сей дивайс работать в режиме невидимки и сколько клиентов к нему можно подключить если использовать секторную антенну.
Будет ли Девайс поддерживать VLAN.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
В режиме какой невидимки работает перешитый длинк? :)
Заранее спасибо.
я думаю он про pureG
Заранее спасибо.
лана про режим неведимка забыли, но вот с VLAN остаеться может или нет гонять тегированные пакеты?
Заранее спасибо.
Перешитый длинк пропускает тегированные пакеты свободно, чтобы всех поделить на VLANы надо будет у клиентов поставить железки которые их понимают, мульти-ссид работает довольно криво.
Заранее спасибо.
Железки поставить без проблем главное чтобы понимал.
Еще один вопрос если перешитый длинк использовать в качестве точки доступа с секторной антенной усилением 15-17 а на другой стороне поставить тазик с таким же перешитым длинком то какое максимальное расстояния на прямой видимости и каналом в 1 мегабит?
Все очень сильно зависит от местности и шума в эфире
Иногда даже на 40 метрах не подымается.
Использовать 2100 2 ББ в качестве АП - прлохая идея.
Пир ту пир - без проблем (только перешитая в ББ).
Шума мало вот если использовать нестандартные частоты думаю будет еще лучше.
А что тогда использовать в качестве АП?
Если везде будут перешитые длинки, то лучше использоватьрежим p2mp вместо АП.
В p2mp на атеросе возможно для нормальной работы 5 точек - и то если шейпить и контролировать по полной ..... НУ не выдерживает проц хоть стреляй
А в режиме AP выдержит?
