Не так давно брал на тестирование пару Xpeed 320, на линию 1.7км. Косячные они. Линк подымается, вначале все качается со скоростью 200кб/с. После прокачки ~700Мб начинается невообразимое, скорость начинает падать на глазах до 20кб/с. Выключаешь, потом включаешь один из модемов, и все снова 200кб/с, через ~700Мб опять все повторяется сначала ;) Сейчас стоят Zyxel 841, и стоят столько же и работают без проблем. Что за аномалии?
... Да, точно. Или питание, или сильно старый софт.
Еще версия - перегрев - судя по симптомам.
Но это надо умудриться, железку довести до такого. ;-)
Про питание я сразу подумал. Поэтому родные заменил на свои, стабилизированные. Помогло, но самую малость.
А перегрева небыло. Эт точно
loader,
А какая версия железок?
Их чуть не 10 лет делают в одном корпусе и с одним названием, однако изнутри перемены есть заметные.
Сложный вопрос, я их отдал через неделю. Если не вру то что то типа 1.3, единственно отличее у них было в том, что у одного питание быдло 7.5в, а другого 9в
да - но на 7 вольт они не работают - хотят как минимум 12 вольт...
если хочеш проверить запусти ping -f , если напряжения не хватает он будет вешаться ....
В том то и прикол что я задрал потом напряжение до 15В. Один стал работать как вкопанный, а второй приходилось передергивать раз в час :[
А модемы не вешались при ping -f, они какбы засирались от проходящего трафика, тоесть скорость стабильно падала от 700Мб трафика через них.
и еще както они интересно лагали, на пинге это незаметно, а вот когда играли в игрушки, лагали. Короче аномалия.
