Добрый день.
Тех. политика предприятия обязывает использовтаь активку CISCO (и используются 2950/2960 - 3750). Но как поглядел разницу в ценах с кроватями под опт. модули и без, да на сами фирменные модули - задумался. А что я теряю, используя медиаконверторы с оптики на медь? Кто как поступает (особенно в условиях ограниченного финансирования)?
И еще - посоветуйте производителя/модель гигабитного конвертера с одномода на медь.
Спасибо
Покупают "не фирменный" гибик или SFP, который заметно дешевле конвертера.
Например, фирмы Finisar - OEM партнера Cisco, Nortel, HP & etc
То есть mini-gbic от Finisar точно подойдут к примеру к cisco 3560?
Нет, подойдут только после "доработки напильником".
Т.е. после заливки "правильной" прошивки.
Это делают в общем-то все, кому не лень...
А с sfp-модулями от dlink такое тоже может пройти? И можно как-нибудь направить меня на этот путь?
(config)#service unsupported-transceiver
поможет избавиться от напильника
c3560-advipservicesk9-mz.122-25.SED1 - нету такого
3750(config)#service ?
compress-config Compress the configuration file
config TFTP load config files
timestamps Timestamp debug/log messages
udp-small-servers Enable small UDP servers (e.g., ECHO)
3750(config)#service unsupported-transceiver
Warning: When Cisco determines that a fault or defect can be traced to
the use of third-party transceivers installed by a customer or reseller,
then, at Cisco's discretion, Cisco may withhold support under warranty or
a Cisco support program. In the course of providing support for a Cisco
networking product Cisco may require that the end user install Cisco
transceivers if Cisco determines that removing third-party parts will
assist Cisco in diagnosing the cause of a support issue.
3750(config)#do sh ver
Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(25)SEE1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
не помню точно с какого момента появилось, но уже давно
Может. Только они далеко не самые дешевые...
Финисары-одномоды баксов по 80 бывают (если интересно, пиши в личку)....
...А что я теряю, используя медиаконверторы с оптики на медь?
В случае использования прямых трансиверов:
1. Нет китайского блока питания отдельного, наверняка крайне плохого качества.
2. Нет лишнего шнурка с китайскими самообжатыми разъемами. ;-)
3. Можно удаленно мониторить состояние физики-оптики.
4. Наверняка нет труднопрогнозируемых траблов с непропусканием хитрых протоколов, и определениями скорости.
5. Нет проблем с ложным определением расстояния соединения по меди, для взаимного согласования работы четырех медных пар со стороны двух соединяемых устройств. (конвертор не умеет согласовывать)
6. Нет проблем со значительно увеличенной задержкой, нормируемой стандартом 802.3ab для дуплексного обмена между портами 1000BaseT устройств. (600ns)
7. Нет проблем с Jabber пакетами EtherNet, если они поддерживаются соединяемыми устройствами и разрешены, как в штатной работе 1000BaseX, так и в резервно-аварийном транзите 10GE. (9300)
.... продолжать? :)
http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=21156
Всё это хорошо. Но вот разница в цене аналогичных железок от циски с кроватями под модули и без них убивает наповал :(. Да и потом - перепрошивка модулей, значит, самый правильный способ? ;)
А какие модули пойдут на цисках (из неродных)?
а как в домашних условиях доработать?
вот вставил в 2960 DEM-311GT Модуль D-Link
00:00:59: %GBIC_SECURITY_CRYPT-4-VN_DATA_CRC_ERROR: GBIC in port 65538 has bad crc
00:00:59: %PM-4-ERR_DISABLE: gbic-invalid error detected on Gi0/2, putting Gi0/2C Address : 00:14:A9:45:C5:00
in err-disable stateembly number : 73
Прикалывают меня эти фразы
"Тех. политика предприятия обязывает использовтаь активку CISCO ....особенно в условиях ограниченного финансирования..." Лечите руководство на тему денег или политики. За понты надо платить. Понты без денег - лоховство...
По теме - при применении конвертеров крайне затруднительно отслеживать потерю оптического линка с помощью систем управления (если конвертер такой фичи не поддерживает - не рвет 100B-TX линк при потере 100B-FX). Если есть возможность -крайне рекомендую использовать родные оптические порты.
Да собственно Александр ayamb уже все перечислил...
В плане совета http://www.brownbear.ru/products.php?id_to...page_products=1 и пара к нему с буковкой В
Edited by Evg_icmtx
Вот цитатка оттуда - "Когда LLR (Link Loss Return) включена, передатчик оптического порта конвертера выключается, если приемник не получает сигнала. Т.е. если одно из аолокон оптического соединения разорвано, то LLR передает сигнал неисправности на соседний конвертер. LLR используется для определения проблем только на оптическом порту. Обе эти функции позволяют администратору в короткий срок заметить и определить причину неисправности".
Все бы хорошо и понятно, но это WDM... Откуда второе волокно?
имеется ввиду "прием". в случае использования LLR есть одно западло...
Погас, например, ethernet порт и вот фиг угадаешь: толи конвертер сдох, толи оптики с той стороны нет...
Поделитесь технологией продвигания (рашпиля,напильника, надфиля),
расскажите как перепрошивать SFP модули.
Да ладно, "начальство лечить..." На периферии крупных холдингов и не такие выкрутасы встречаются.
Начальства много и оно разное, часто одно не ведает, что другое творит - кто крайний объяснять надо?
Сорри за офф, больше не буду.
Да, а конвертор я гиговый хотел.. :)
А зачем он Тебе нужен?.. Чтобы лампочка "гиговым" цветом на порту светилась и подмаргивала, или руководству отчитаться "о своевременном и успешном освоении..."? :) Тогда точно, предложеный Evg_icmtx выше, WFT-806A(B)20 не пойдет... Хотя, результат его использования будет очень схож с применением WGT-706A(B)15... :) Но этот точно дороже пары SFP!
P.S. Если пугает возможность пустить в дело "напильник", заказывай у NAG'а "родные" SFP(GBIC)и. У него тоже "их есть немало". При отрицательном (маловероятно) результате, я думаю, поменять их (при обоюдном согласии) особого труда не составит.
P.P.S. SFP, работающие с бабайками Cisco (без вмешательства человека): APAC Opto, E2O COMMS, FINISAR CORP, CISCO-FINISAR, CISCO-AGILENT, AGILENT, KTX, IBM.
ОК, спасибо за инфу.
Еще вопросик - одноволоконные конверторы безальтернативны? GT-702S не покатят?
Посмотрел на фотки этих планетов - очень на длинки похожи - не одно и то же? ;)
Просто порой длинк привезти проще.
А что, одноволоконные гибики (SFP) отменили? ;-)
Не так они и дороги...
Мне тоже ни разу не попадались, а где можно приобрести и почем?
например http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&link=cat&cat=14&id=66
