Таак, вот что я вводил в кронтаб в надежде прозванивать дхсп, если вдруг сервак загрузится а на той стороне сервер молчать будет.
#!/bin/sh
PINGHOST=192.168.255.254
PINGHOST=$1
RESULT=`/sbin/ping -q -c10 $PINGHOST | /usr/bin/grep loss |/usr/bin/awk '{print $7}'`
if [ "$RESULT" = "0%" ]
then
/bin/echo "Ok"
else
/bin/echo "Host Down $RESULT loss"
/usr/bin/killall dhclient
sleep 60
/sbin/dhclient
fi
(кстати последнюю строчку полностью тоже вводил)
а вот что получил..:
/tmp/crontab.Ue84mmAXa1: 12 lines, 268 characters.
crontab: installing new crontab
"/tmp/crontab.Ue84mmAXa1":3: bad minute
crontab: errors in crontab file, can't install
Do you want to retry the same edit?
Что бы это значило?
Пожалуйста опишите весь процесс добавления скрипта поподробнее...
Вопрос 2: Останется ли проблема, если ай-пи внешней карте будет присвоен статично- руками. То есть если, например..мой сервер загрузится раньше, а сервер провайдера позже? Поднимется ли связь моего сервера с провайдерским?
Вопрос №3: Почему, когда я пытаюсь удаленно рестартануть rc.firewall командой sh rc.firewall - правила сбрасываются, а заново не прописываются. В этом случае спасает только полная перезагрузка...
man 5 crontab
Ясно же сказано - неверен формат кронтаба...
чей кронтаб резактируешь - системный или пользовательский ?
Пользовательский для root, помнишь разговор был про поднятие настроек сдхцп, если при загрузке онни получены не были (http://www.nag.ru/boards/viewtopic.php?t=2252&start=15). Собственно твой скрипт и есть вверху, правда, так как я новичек в этом деле, то грабли (как правило от собственной криворукости) для меня сейчас самый насущный инструмент, по которому просто тпчусь непрерывно :)..
Помоги, плииз
для начала кронтаб в студию
su root
crontab -l >cron.root
потом бороться будем
вот пример каждые 20 минут выполнять скрипт и результат писать в лог. Разделитель полей -[TAB] а не
пробелы
*/20 * * * * /var/account/netstat/gslock.pl >/var/account/netstat/gslock.log
То есть вызываем строкой
crontab -u su root -e
дальше вставляем вышеуказанный скрипт?
а куда эту строчку :
а каждая звездочка это 1 таб?
Нее, это пример,
crontab -l показывет текущий кронтаб пользователя, затем > его в файл
после этого любым редактором его исправляем.
Загнать новый кронтаб можно так
crontab имя_файла
формат кронтаба прост поля разделяются символом [TAB] а не пробелами,
первые пять полей это время мин, час, день, месяц,год,день_недели
Далее команда для выполнения(имя файла скрипта например)... * означает любое значение поля...
ага, начинаю понимать...
а если файла еще нет, значит его нужно создать коммандой
и потом он тогда его сохранит в виде cron.root , так?
а как создать файл скрипта? То есть берем создаем где угодно файл - сохраняем его с расширением .pl, а внего запихиваем тот текст скрипта, что был сверху, так?
