Привет всем.
Не могу понять в чем дело стоит Cisco 2511 трафик роутит не большой правда мелкими пакетами.
Включена в Телесиновский свич valn`ом поднимается трафик в FreeBSD(все в одной стойки) и вот на участки FreeBSD возникают коллизии и потери пакетов.
Что может быть?
Вот что пишет интерфес на cisco
Ethernet0 is up, line protocol is up
Hardware is Lance, address is 0050.5480.204d (bia 0050.5480.204d)
Internet address is 10.242.10.6/30
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 3/255, rxload 10/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 34/75/235929/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue :0/40 (size/max)
5 minute input rate 409000 bits/sec, 176 packets/sec
5 minute output rate 132000 bits/sec, 203 packets/sec
127496086 packets input, 3491117479 bytes, 4 no buffer
Received 44564 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 235929 throttles
16812 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 16812 ignored
0 input packets with dribble condition detected
86521674 packets output, 43132368 bytes, 0 underruns
117 output errors, 1288421 collisions, 471874 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 133549 deferred
117 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Вот что пишет загрузка проца
q45#sho processes cpu
CPU utilization for five seconds: 33%/24%; one minute: 37%; five minutes: 36%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 269440 84310 3195 0.00% 0.03% 0.05% 0 Load Meter
2 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 14 Modem Autoconfig
3 3243544 173271 18719 0.00% 0.31% 0.41% 0 Check heaps
4 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
5 304 64 4750 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
6 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
7 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
8 72312 30568 2365 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Input
9 8 3 2666 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
10 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event
11 20 2 10000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
12 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A'detect
13 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
14 2241444 370265 6053 4.40% 5.98% 5.28% 0 Net Background
15 36 17 2117 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
16 1112068 420703 2643 0.00% 0.14% 0.15% 0 TTY Background
17 238220 420779 566 0.00% 0.02% 0.00% 0 Per-Second Jobs
18 472 924 510 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Input
19 1845180 84310 21885 0.32% 0.24% 0.25% 0 Compute load avg
20 773476 7047 109759 0.00% 0.05% 0.08% 0 Per-minute Jobs
21 931216 276595 3366 0.48% 0.21% 0.14% 0 IP Input
22 3819072 59131 64586 0.00% 0.33% 0.48% 0 CDP Protocol
23 624 710 878 0.00% 0.00% 0.00% 0 MOP Protocols
24 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Encaps Mana
25 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM OAM Input
26 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM OAM TIMER
27 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Asy FS Helper
28 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IP Add Route
29 326744 11960 27319 0.00% 0.04% 0.05% 0 IP Background
30 5956 7062 843 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP RIB Update
31 796 191 4167 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Timer
32 264 23 11478 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Protocols
33 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Probe Input
34 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RARP Input
35 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HTTP Timer
36 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Socket Timers
37 48 12 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Receive
38 69884 7052 9909 0.00% 0.01% 0.00% 0 IP Cache Ager
39 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PAD InCall
40 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Background
41 8184 7052 1160 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Intercept Ti
42 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SPX Input
43 96312 7574 12716 0.00% 0.01% 0.00% 0 Adj Manager
44 4 6 666 0.08% 0.00% 0.00% 15 Modem Autoconfig
45 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Syslog Traps
46 16864 42300 398 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMON Recycle Pro
47 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMON Deferred Se
48 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMON Packets
49 135388 84623 1599 0.00% 0.01% 0.00% 0 FR LMI
50 610748 4183634 145 0.08% 0.06% 0.07% 0 FR Broadcast Out
51 9388 7052 1331 0.00% 0.00% 0.00% 0 FR ARP
52 10588 21194 499 0.00% 0.00% 0.00% 0 FR TUNNEL
53 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FRF9 manager
54 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 FRF9 timed event
55 8 2 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCP manager
56 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP manager
57 145168 421801 344 0.08% 0.01% 0.00% 0 Multilink PPP
58 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multilink PPP ou
59 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multilink event
60 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LAPF Input
61 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 LAPF Output-I
62 8 2 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 LAPF timer-Ack
63 36 19 1894 0.16% 0.03% 0.00% 10 Modem Autoconfig
64 6380 3527 1808 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Timer
65 64136 119852 535 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Database
66 16 12 1333 0.08% 0.01% 0.00% 3 Modem Autoconfig
67 24 16 1500 0.08% 0.03% 0.00% 7 Modem Autoconfig
68 24 13 1846 0.08% 0.00% 0.00% 8 Modem Autoconfig
69 16 10 1600 0.00% 0.00% 0.00% 16 Modem Autoconfig
70 24 19 1263 0.00% 0.02% 0.00% 2 Modem Autoconfig
71 28 19 1473 0.08% 0.01% 0.00% 6 Modem Autoconfig
72 12 12 1000 0.00% 0.00% 0.00% 13 Modem Autoconfig
73 20 12 1666 0.16% 0.02% 0.00% 11 Modem Autoconfig
74 16 10 1600 0.08% 0.00% 0.00% 12 Modem Autoconfig
75 8 7 1142 0.08% 0.00% 0.00% 9 Modem Autoconfig
76 8 4 2000 0.00% 0.00% 0.00% 4 Modem Autoconfig
77 36 22 1636 0.08% 0.01% 0.00% 5 Modem Autoconfig
78 6772 621 10904 0.00% 0.00% 0.00% 18 Virtual Exec
79 73528 1006 73089 0.00% 0.40% 0.35% 19 Virtual Exec
первый воркэраунд: убить duplex auto и speed auto прописать вручную.
Сделал все тоже самое притом закономерность чем нагрузка на проц. сильнее тем больше кооллизей и потерей пакетов при сохранении конфигурации до 60 % потерь было.
2511 изначально тормозная машинка.
как правильно написали необходимо выставить жесткую скорость на интерфейсах равномерную пропускной способности канала связи.
какая ось стоит, меняли на свежую ?, я все же бы посоветовал откатить на старую и стабильную, без ssh итп наворотов.
Вот настройки интерфейса.
interface Ethernet0
ip address 10.242.10.6 255.255.255.252
no ip unreachables
no ip proxy-arp
а от такой софт даже не очень новый
c2500-js-l.121-18.bin
interface Ethernet0
no ip unreachables
no ip proxy-arp
давал команду на интерфейс
duplex half (full)
speed 10
а на другом конце такие же настройки порта?
есть последниt ИОСs из веток 12.0 и 12.1 оба (GD)
c2500-c-l.120-28d.bin
c2500-i-l.121-27b.bin
и довольно свежие из 12.2 и 12.3
c2500-is-l.123-17a.bin
c2500-js-l.122-32.bin
Если надо стучись в личку.
interface Ethernet0
no ip unreachables
no ip proxy-arp
duplex half (full)
speed 10
Команды пробывал довать но похоже в текущем ИОСе их нет
поптобую обновиться напишу что получмлось.
Привет всем.
Что может быть?
выделененные значения должны наводить на размышления. вот не помню как там в 2500 реализован ethernet, но по-моему interface resets coused by high cpu load быть не должены. IMHO, имеется (еще и) проблема с кабелем.
  • 4 weeks later...
Привезли мне значит циску старую 4000ную, наблюдалось то-же самое, вылечилось очисткой окислов с платы модуля. Такчто советую не только на кабеля и прошивки смотреть, еще и електронника присутствует.
На самом дели все было в кабели!
