Имеется Proxim AP-2000 с карточкой Orinoco Gold 802.11b, к ней подключена всенаправленная антенна, в принципе работает сносно. Недавно возникла необходимость организовать независимый peer-to-peer радиолинк с другим узлом. Недолго думая на ту же мачту повесили направленную антенну (в горизонт. поляризации), поймали сигнал (с той стороны линка - ZCom-XI-1500H), воткнули еще одну карточку в свободный слот, подключили к антенне и вот тут возник вопрос:
На второй карточке если прописать другой ssid должны ли каналы работать независимо? Дело в том, что я попробовал так сделать, но независимой работы каналов нет и в помине (второй канал затыкается при работе первого и наоборот). Перед этим убедился, что помехи антенны друг другу не создают, подключив временно вместо второй карты антенну к карточке вставленной в ноутбук.
Подскажите пожалуйста возможно ли организовать задуманное или же второй канал может работать только в режиме WDS ?
Совсем не помню железку...
А в настройках разве нельзя отдельно указать на каком канале второй карточке работать ?
Прошу прощения, получается я сам внес путаницу. Частотный канал то указать можно, но дело в том, что я под словом "канал" подразумевал "линк". Перефразирую вопрос:
Можно ли добиться независимой работы двух линков на этой апешке?
Блин либо я что-то съел либо я что-то не понимаю.. у вас на каждый радиоинтерфейс свой SSID можете в разные стороны антены развернуть .......
или я вас неправильно понял ?
