Люди, имею фри 4.8 и дамминет, 3 подсетки..
Правила установил следующие:
#dlja 1 podsetki
ipfw pipe 1 config bw 240000 mask dst-ip 0x000000ff
ipfw pipe 2 config bw 240000 mask src-ip 0x000000ff
ipfw add 2 pipe 2 ip from any to 192.168.1.1/24 via rl1
ipfw add 1 pipe 1 ip from 192.168.1.1/24 to any via rl1
#dlja 2 podsetki
ipfw add 2 pipe 2 ip from any to 192.168.2.1/24 via rl2
ipfw add 1 pipe 1 ip from 192.168.2.1/24 to any via rl2
#dlja 3 podsetki
ipfw add 2 pipe 2 ip from any to 192.168.3.1/24 via rl3
ipfw add 1 pipe 1 ip from 192.168.3.1/24 to any via rl3
Цель создать отдельную трубу для каждого хоста.
Проблема: пытался задавать для 2-й сетки другую скорость, но после рестарата rc.firewall скорость оставалась таже (если закоментить правила на других подсетка- скорость меняется...)
Вопрос: почему? Как с этим бороться?
А разные номера пайпов для разных правил (не 1 и 2) не пробовали , а то у вас все сетки
в одни и те-же пайпы попали...
YuryD, а правда, что-то даже не обратил внимания...
Слушай а вот еще вопрос.. ставил я тут с нуля фри нановый комп, как раз на этот для которого правила были... все вроде сделал правильно - все заработало, кроме дамминет...
Все облазил, ничего не нашел...правила сверял со старым компом по 10 раз,
options IPFIREWALL
options IPDIVERT
options DUMMYNET
options HZ=100
проверял по несколько раз и раза 3 пересобирал ядро, все равно не завелось.. грешил даже на железо. Вообщем спасся только посекторным копированием системы со старого компа, где просто подправил и добивил несколько строк в
rc.firewall
rc.conf
dhcpd.conf
и все заработало...
Вопрос где могли быть мои грабли... и на что вообще надо обращать внимание кроме этих файлов?
Заране благодарен...
Скорее очепятки в rc.firewall / rc.conf ну или досовские концы строк где-нибудь...
Прошу прощения за мою дремучесть а как будет выглядеть полностью строка с досовским концом? И вообще их появление возможно только, если самому прописать или сисстема может их каким-то непостижимым образом сама забить?
В досе для этого ни чего делать не надо, оно само, а в *nix либо делать руками, либо unix2dos запускать6 либо в по прописывать чтоб ставил концы досовские (зависит от ПО)
а конец строки в досе rn - если не ошибаюсь 12 13 в десятичной системе
Причина основная такая - в Far manager очень удобно всякие файлы на ftp редактировать,
а коли забыть про "Сохранить как Unix text" то вот они и грабли.. Да и телнетовские грабли
тоже бывают(termcap кривоват)
А увидеть легко - vi на это файл натрави, он тебе M покажет в конце строки.
Народ, может посоветуете удобную систему статистики для фри...
желаемая фунциональность
1. суммарный трафик через отдельный интерфейс за (по возможности) определенный период времени.
2. Средний трафик через каждый интерфейс за (по возможности) определенный период времени.
3. Средняя скорость на каждом интерфейсе за (по возможности) определенный период времени.
4. Изменение скорости на каждом интерфейсе с определенными промежутками замера.
5. Суммарный трафик каждого хоста в сети за (по возможности) определенный период времени.
6. Активность каждого хоста.
7. Скорость работы каждого хоста через наружний интерфейс.
8. Возможность построения графиков
Заранее благодарен...
Биллинг от 10-20 килобаксов, или сам, на коленке, Perl+MySql+Apache... Увы то что есть доступного
не то, не затачивается или не работает...
Биллинг от 10-20 килобаксов, или сам, на коленке, Perl+MySql+Apache... Увы, то что есть доступного
Вот еще вопрос, а правила нарезки где хранятся, в смысле когда заущены, не в оперативной памяти?
а бывает, что фри подглючит и например правила сбросятся...может рестарт rc.firewall тоже стоит в крон запихать.?
Блин, это-ж не винда, и ни разу не замечал глюков по IPFW.
И вообще - если FreeBSD глючит - проверяй железо, вентиляторы и прочее - 98% дело в нем.
(1% - глюки админа - 1% глюки FreeBSD-STABLE)
