Подскажите как организовать сеть на 40 компов при этом 20 из них на растоянии 300м от других 20компов.
Примечание: емеется 2 huba 8 портов
на растоянии 300м поставить ничего нельзя!
Спасибо за ответы!
MIke prog,
Лучше всего воспользоваться двумя любыми, в зависимости от скорости беспроводными картами, установив их в любые ближайшие друг другу компьютеры, при необходимости с внешними антеннами, на расстоянии 300 метров будет работать даже без прямой видимости.
300 метров 10М спокойно работает П296 и аналоги ,
С радио не связывайся - дорогой менингит для такой дистанции .
радио на 300 м изврат:))) оч дорогой:)) хотя можно и в 100 грин уложится если б/у использовать, проще попробовать провод кинуть хотя опять же не факт что будет пахать... и если витуха и одобные пахать не будут можно коаксил толстый кинуть... но это уж совсем крайний выход проще канал радио поставить:)))
хотя с ним проблем много:))трудно работать с тем чего не видно:)
Радио на такое расстояние - это порядка 150-200 баксов (антенны - самоделки)...
Провод - 10М поднять можно по П-296, да... а еще были карточки стандарта 100BaseT4. И двойным П-296... Тогда и вся сотня получится.
все загадками какими то, я полный ламер раскажите поподробнее!
Что такое П-296?
Это такой провод весь в экранах и броне. Вообще люди дело говорят.
Попробуй проложить такой кабель и запустить в нем обычный Ethernet. Велика вероятность что будут работать хорошо. Если вдруг не заработает в этом проводе можно запустить любой другой линк например HPNA тем более что для него 300 метров это пасспортное расстояние.
