Есть радоканал. С одной стороны AP D-Link DWL-900 AP+, усилитель 4 вт и круговая антенна. С другой секторная антенна 16 Db + сетевуха D-Link 650 или что-то вроде того. Есть прямая видимость. Между этим где-то 4-5 км. В общем при поднятии линка прога показывает уровень сигнала в районе 60-70 %. Скорость от 11 мбит до 2-х. Но нет стабильности канала. ПРи скачивании скорость не больше 50 кб/c. При пингах большими пакетами есть потери, а если поставить -f (флуд) то вообще канал загибается. Чего посоветуете чтоб добиться большей скорости и качества?
Поставить секторную антену с одной и другой стороны
или еще лучше с одной стороны секторную а с другой остро направленную .
С усилителем переборщил. Отрули RTS Threshold на 2312 и Fragmentation на 1024.
Чтото подобное было у меня с dwl-520+ при установке на них старых (с СДРОМа) дров.
Про усилитель, снять или оставить, утверждать не буду.
Есть две DWL-900ap+ одна в режиме АР другая как клиент. Установил, запустил - заработало. Но стабильноси не было как у тебя.
DWL-900ap+ из начально работает в режиме сбережения энергии,
покопавшись снял Power saving mode и всё заработало стабильно.
У меня подобная ситуация. Как снять этот режим Power saving ???
Даёш команду http://IpAdress/weca.htm - это скрытая страница
Получаешь
Test Settings
* Default
Testing Item FCC Test (Continue Tx)
Telec Test (Continue Tx)
Continue Rx
Auto Select
Antenna Selection Left Antenna
* Right Antenna
Diversity Antenna
Spread *On Off
Fixed Rate Default 1 2 *5.5 11 22
Power Saving Mode *Disable Enable
С этими настройками из стабильно
ps. Доступ к странице есть в прошивке 2.20
Использую прошивку 2.50...
Если поставить прошивку 2.20, выключить режим сбережения энергии и поставить обратно 2.50. Будет ли с новой прошивкой этот режим выключен?
Я использую прошивку 2.20, но в нюсе сказали внесённые изменения будут действовать и на прошивке 2.50.
  • 1 month later...
